convertir requette mysql en python ?
maccoa
Message par maccoa » ven. 20 oct. 2017 11:21
depuis quelques temps j'essaye d'ajouter des données à une table mysql avec python sans résulta.
avec phpmyadmin pas de problèmes, voici la requette :
INSERT INTO `conso`.`samples` (`address`, `type`, `aggregate`, `time`, `inssp`, `updsp`, `value`, `text`, `samples`) VALUES ('500', 'VA', 's', NOW(), UNIX_TIMESTAMP(), UNIX_TIMESTAMP(), '1', NULL, '1');
j'ai lue plusieurs tuto , et j'ai remarquer plusieurs syntaxe , soit ' ou " et différentes façons de procéder.
à chaque fois j'ai une erreur iddentation .
à partir d'un tuto dans une table j'ai ce code qui fonctionne
cur.execute("""INSERT INTO pir(Tours) VALUES(%s)""", ('1'))
j'ai donc essayé
cursor.execute("""INSERT INTO samples(address, type, aggregate, time, inssp, updsp, value, text, samples) VALUES(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)""", (500, "VA", "s", now, NULL, NULL, 1, NULL, 1))
et différentes variantes méthode mais à chaque fois
IndentationError: unexpected unindent
auriez vous une piste ou une idée??
merci.
Re: convertir requette mysql en python ?
Message par Bud Spencer » ven. 20 oct. 2017 13:54
Dans ton code python, remplace ton cursor.execute par un print. ca va t'afficher ta requête dans la console et tu vas comprendre tout de suite pourquoi ce la ne fonctionne pas ;) ...
AU pif comme ca :
Premier problème, NULL n'existe a ma connaissance pas en python, de mémoire l'équivalent est None
Second problème, je doute que now exprime une valeur cohérente pour un champs datetime mysql
Modifié en dernier par Bud Spencer le ven. 20 oct. 2017 14:00, modifié 1 fois.
mike913
Message par mike913 » ven. 20 oct. 2017 13:57
C'est un problème d'indentation !
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par Bud Spencer » ven. 20 oct. 2017 14:00
mike913 a écrit :Bonjour,
SI tu le dis ...
mike913
Message par mike913 » ven. 20 oct. 2017 16:35
Quand on lis le post en entier il cite le message d'erreur:
FreeBox v6
maccoa
Message par maccoa » ven. 20 oct. 2017 17:46
bon j'ai presque trouver.
#!/usr/bin/python
import MySQLdb
import time
from datetime import datetime
# on definie le format de la date
now = datetime.now()
now.strftime('%y/%m/%d/%h/%m/%s')
# Open database connection
db = MySQLdb.connect("localhost","root","xxxx","conso" )
# prepare a cursor object using cursor() method
cursor = db.cursor()
# Prepare SQL query to INSERT a record into the database.
sql = "INSERT INTO samples(address, type, aggregate, time, value, samples) \
       VALUES ('%d', '%s', '%s', '%s', '%d', '%d')" % \
       (500, 'VA', 's', now, 1, 1)
try:
   # Execute the SQL command
   cursor.execute(sql)
   # Commit your changes in the database
   db.commit()
except:
   # Rollback in case there is any error
   db.rollback()
me reste plus qu'a trouver comment insérer sous le format TIMESTAMP mais ça fonctionne sans ça :mrgreen:
merci
mike913
Message par mike913 » ven. 20 oct. 2017 18:04
Le format date de mysql est: date YYYY-MM-DD HH:MM:SS
et donc
date = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
ensuite
       (500, 'VA', 's', date, 1, 1)
FreeBox v6
mike913
Message par mike913 » sam. 21 oct. 2017 10:52
Je ne sais pas ou tu en es, mais voici le code que je te propose;
#!/usr/bin/env python
# coding=UTF-8
# import des modules
import sys
import MySQLdb
import time
#! now = datetime.now()
#! now.strftime('%y/%m/%d/%h/%m/%s')
now = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
try:
except MySQLdb.Error as e:
	# En cas d'anomalie
	print "Erreur %d: %s" % (e.args[0],e.args[1])
	sys.exit(1)
try:
	cursor.execute(sql)
	db.commit()
	print "%s ==> Erreur %d: %s" % (sql,e.args[0],e.args[1])
	db.rollback()
finally:
	db.close()
FreeBox v6
Message par Bud Spencer » sam. 21 oct. 2017 12:34
Pour rester conforme a l'originale il suffisait juste d'écrire la requête python comme ca :
query = "INSERT INTO `conso`.`samples` " \
	"(`address`,`type`,`aggregate`,`time`,`inssp`,`updsp`,`value`,`text`,`samples`)" \
	" VALUES " \
	"(%d, '%s', '%s', NOW(), UNIX_TIMESTAMP(), UNIX_TIMESTAMP(), %d, NULL, %d)" \
	% (500,"VA","s",1,1)
cursor.execute(query)
maccoa
Message par maccoa » sam. 21 oct. 2017 14:56
merci !!
à se que je vois , il y'a plusieurs façons d'arriver à ses fins :mrgreen:
en lisant pour trouver une solution , j'ai appris pas mal de choses , se qui à amener pas mal de questions.
au début j'ai voulue jouer la facilité en prenant du "tout fais" cela m'a permis de découvrir.
vu que m'a chaudière peut aussi dialoguer via modbus RTU , je crois que je vais essayer en parallèle .
en tout cas encore merci !
Retourner vers « Python »
