Page 1 sur 2
Recyclage d'une tablette android
Posté : ven. 25 sept. 2015 13:01
par destroyedlolo
Bonjour a tous,
pour les modos : je dois avouer ne pas avoir trouvé de catégorie "qui va bien" ... je vous laisse ventiler si vous avez plus d'imagination que moi :D
Bref, j'ai une tablette chinoise à bas prix sur laquelle Android ne démarre plus : elle est "bricked" comme ils disent sur les forums. J'ai fait quelques recherches pour réinstaller Android dessus, mais impossible de trouver la ROM qui va bien ... je n'ai pas cherché trop longtemps non plus, vu la lenteur de la bête avec le robot : Java + peu de mémoire + CPU monocore ne font pas bon ménage et si les jeux classiques fonctionnaient, c'était la galère lorsqu'elle devait faire plusieurs choses, comme les mise à jour.
Au début, je me suis dit que j'allais au moins récupérer l'écran et la batterie pour un de mes BananaPI pour servir de Dashboard pour ma domotique. En l'ouvrant j'ai découvert qu'elle était "propulsée" par un AllWinner A13, versions réduite des A20 de mon BananaPI. Sachant que ces procs bootent en priorité sur la SD, je me suis dit : pourquoi ne pas la faire booter sur Linux (après tout, un *PI est plus ou moins une tablette sans android :mrgreen: ).
Ben voila, ca n'a pas été facile : elle boote maintenant avec une carte 1 Go sous Gentoo, avec une solution maison pour l'affichage des infos de la Domotique.
Première image de mon "Proof of Concept" :
C'est juste un PoC, hein, c'est moche ... mais c'est un bon début : je peux maintenant m'atteler à quelque chose de plus complet :D
Par rapport à une solution plus classique à base de SBC + TV, j'y vois 2 gros avantages :
  • Le prix : gratuit en l’occurrence vu que la tablette était HS, la carte mémoire d'un vieux téléphone. Sinon une tablette de ce style, c'est entre 40 & 60€ suivant le site, largement concurrentiel face à un SBC complet + petite TV
  • La Tablette ne consomme qu'entre 1 & 3 watts ... largement moins qu'une simple TV
  • Sans compter qu'il reste (très) largement suffisamment de ressources pour d'autres tâches ... par exemple, surveiller que la domotique fonctionne bien (redondance)
Bref, une idée à suivre à mon avis :D
Re: Recyclage d'une tablette android
Posté : ven. 25 sept. 2015 14:58
par mikebzh44
Très intéressant !!
Posté : ven. 25 sept. 2015 20:33
par domi
Oui !!!!
Pas mal comme recyclage.
Très intéressant.
Posté : ven. 25 sept. 2015 21:10
par mikebzh44
Tu pourrais en dire plus sur comment tu as configuré Gentoo, fait en sorte que le matériel soit reconnu (pas de problème de drivers), ...
Posté : ven. 25 sept. 2015 22:30
par destroyedlolo
Ben en fait, le hard ressemble à celui du BananaPI en moins puissant, j'ai donc utilisé la même méthode en bootant sur une SD.
Ensuite, ces tablettes a bas coup se ressemblent toutes : j'ai donc essayé de booter avec une config plus ou moins générique, la MID_A13 ... et ça a marché. Des petits problèmes d'overscan d'affichage mais au moins j'ai accès à l'OS.
Bref, j'ai tout décrit sur mon site avec les procédures d'installation : je téléchargerai aussi les binaires lorsque j'aurai le temps.
Tout n'est pas réglé et il me manque le WiFi (qui viendra avec le kernel 4.2.x) mais je n'en ai pas besoin, et la caméra ... plus utile en cas de tentative d'intrusion.
Maintenant, go go go sur mon dashboard :mrgreen:
Posté : lun. 5 oct. 2015 21:40
par destroyedlolo
Si certains sont intéressés, j'ai mis en ligne les binaires que j'ai compilé avec une procédure que j'espère être compréhensible.
Ca devrait marcher sur la majorité des tablettes chinoise à bas coût à base de A13.
Posté : jeu. 26 nov. 2015 21:13
par destroyedlolo
Ben voila ce que ca donne pour le dashboard de ma domotique :
Les informations proviennent d'http://openweathermap.org/ : il va falloir que je revoie les icones car ceux fournis ne sont pas assez précis.
L'affichage passe d'une page a l'autre toutes les 10s. Il est facile est surtout rapide de passer d'une page a l'autre : plein d'idées en cours, par exemple, m'afficher la météo et les alertes peuff de ma station préférée ainsi que pourquoi pas ses webcam : histoire de se motiver le matin :twisted:
Posté : ven. 27 nov. 2015 08:35
par Manfraid
Superbe travail
Posté : ven. 27 nov. 2015 10:53
par domi
Oui, jolie recyclage de ta tablette
Posté : ven. 27 nov. 2015 12:10
par destroyedlolo
Merci :mrgreen:
Je m'attaque maintenant à l'écran tactile.
Je qq'un a de l'expérience avec DirectFB, je suis preneur :D
