tuto boitier étanche pi cam
dubs49
Message par dubs49 » ven. 11 mai 2018 18:21
Je souhaitais mettre une petite cam sur mon parking, mais hélas il m'étais impossible de ramener du courant pour alimenté cette cam
je me suis donc dirigé vers une pi cam et un pi zero pour la faible conso, et ainsi me repiquer sur la lumière de dehors pour alimenter le tout.
tout commence par un petit tour chez leroy machin et je dégote une lampe a led avec détecteur, pour virer mon spot halogéné ( histoire de faire encore baissé la tension)
montage de la carte raspberry Pi zero par une entretoise et vissé dans le carter alu du projecteur
au passage avant montage install de motioneye os
Montage de la pi cam avec une équerre en plastique qui est vissé sur le carter alu
ensuite en serrant délicatement dans l’étau je viens d’éclipsé le bloc d’alimentation
et je viens coller le circuit de transformateur 220v - 5v dans le boitier de dérivation
je viens ensuite découper le déflecteur a la dremel et je remonte le tout
montage sur le mur
et pour passer plus inaperçu je viens backer a la peinture par l’intérieur
et voila le rendu avec motion eye
voila ma petit réalisation
Modifié en dernier par dubs49 le ven. 11 mai 2018 19:24, modifié 9 fois.
dubs49
Re: tuto boitier étanche pi cam
a mince les photos ne sont pas affiché
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 11 mai 2018 18:42
Certains de vos liens ne marche pas au moment ou j'écris ces lignes.
Néanmoins, pour afficher les images directement dans le post, utilisez la balise
[img]
Par exemple (pour votre dernier lien) :
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/19/5/1526055537-img-3998.jpg[/img]
donne :
dubs49
Message par dubs49 » ven. 11 mai 2018 19:08
bon et bien j'y arrive pas
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 11 mai 2018 20:25
Les BBCodes sont désormais activés.
dubs49
Message par dubs49 » ven. 11 mai 2018 22:27
merci :D
dubs49
Message par dubs49 » dim. 13 mai 2018 11:42
et voila ce que ca donne en pleine nuit
dubs49
Message par dubs49 » jeu. 17 mai 2018 22:55
une autre petite modif
un de mes pi zero chauffe pas mal dans le boitier et atteins des température de 80°
découpage du couvercle avec ma fraiseuse cn et pose de grille a la colle chaude et un coup de peinture noir
la température ce stabilise maintenant a 65°
Le Ptit Nicolas
Message par Le Ptit Nicolas » ven. 18 mai 2018 09:29
Projet intéressant pour une réalisation soignée !
dubs49
Message par dubs49 » ven. 18 mai 2018 18:00
merci :P
Retourner vers « Tutoriels »
