Même Dongle, rate différent sur quelques RPI
2RJ
Message par 2RJ » jeu. 6 juil. 2017 02:05
Dongle WIFI RTL8188CUS (802.11 n)
Selon iwconfig:
Installé sur un RPI model B révision 2, rate = 150MB/s
Quand il est sur un RPI 2 B révision 1, rate= 300MB/s
Quand il est sur un RPI3, rate= 150MB/s
Sur un autre RPI3 (mode Point d'accès), rate= 54MB/s
Maintenant, avec un RTL8192CU (802.11 n)
Installé sur un RPI model B révision 2, rate = 300MB/s (était à 150MB/s avec le dongle précédent)
Quand il est sur un RPI 2 B révision 1, rate= 300MB/s (même vitesse que le dongle précédent)
Quand il est sur un RPI3, rate= 300MB/s ( était à 54MB/s avec le dongle précédent)
Sur un autre RPI3 (mode Point d'accès), rate= 54MB/s (était à 150MB/s avec le dongle précédent)
Le module WIFI interne du RPI3 est désactivé.
Les rates configuré par iwconfig est 300MB/s
Vous avez une ou quelques idées pourquoi la vitesse est tellement différente sur ces divers RPI's ?
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par 2RJ le ven. 7 juil. 2017 05:57, modifié 1 fois.
PI3 sur diapo en boucle
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
Re: Même Dongle, rate différent sur quelques RPI
Message par dyox » jeu. 6 juil. 2017 08:49
En se basant sur http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters, déjà les 2 sont compatibles linux et le RTL8192CU est pleinement compatible raspbian.
RTL8188CUS peut avoir 2 drivers : RTL8188CUS ou nl80211. Essayez de savoir lequel est utilisé et changez :D (Je serai intéressé de savoir la commande de détection du driver utilisé)
spourre
Message par spourre » jeu. 6 juil. 2017 11:04
dyox a écrit :Bonjour,
lsmod, peut-être, suivi ou non d'un grep
zeb
Message par zeb » jeu. 6 juil. 2017 13:31
spourre a écrit :lsmod, peut-être, suivi ou non d'un grep
lsusb, peut-être, avec un p'tit -t qui fait voir un arbre, et dont certaines feuilles sont le pilote utilisé.
On peut aussi explorer /sys/bus/usb/devices, bien sûr.
Message par dyox » jeu. 6 juil. 2017 13:56
En relisant le post, concernant le RTL8192CU et son mode AP qui tombe à 54 au lieu de 300, quel est le driver en cours de fonctionnement et le driver notifié dans hostapd.conf ? (savoir si c'est hostap ou nl80211)
Modifié en dernier par dyox le ven. 7 juil. 2017 08:00, modifié 3 fois.
2RJ
Message par 2RJ » ven. 7 juil. 2017 06:07
Merci pour vos commentaires.
En fait, dans mon énoncé, ce qu'il faut lire (j'ai corrigé l'erreur) c'est que sur le RPI3 qui est en mode AP, les deux dongles indiqués (ainsi que 6 autres que j'ai testé) roulent à 54 Mb/s. Et la plupart sont 80211n . Sur d'autres RPI, qu'ils soient pi3 ou autre, ça varie... et je peux changer les paramètres avec iwconfig.
Donc, possible qu'en mode AP, la vitesse est invariablement à 54Mb/s ??
J'ai vérifié en long et en large les divers paramètres affichés avec lsusb, lsmod.. et rien de particulier. Vous comprendrez qu'il est pas évident d'afficher ici les résultâts de ces commandes étant donné que le Point d'Accès est en réseau fermé sans soutien internet.
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
spourre
Message par spourre » ven. 7 juil. 2017 11:02
2RJ a écrit :....
Ben non, justement, je ne comprends pas :mrgreen:
Le Raspberry qui fait fonction d'AP, il est bien administré, même en mode console pur, soit par:
-clavier/ecran local
- ssh
- port console par screen ou minicom
Il est donc TOUJOURS possible de passer une commande shell et d'en rediriger le résultat dans un fichier texte qui peut être récupéré sur une clef USB ou par un scp (même syntaxe que ssh).
Ce fichier peut même être édité avant sa mise en ligne sur le forum pour masquer d'éventuels éléments sensibles (encore que sur un LAN fermé, il y a peu de risques).
zeb
Message par zeb » ven. 7 juil. 2017 11:51
spourre a écrit :(encore que sur un LAN fermé, il y a peu de risques).
Oh que si. Pour s'inventer des mots de passe différents, nous nous créons des schémas, que nous le voulions ou pas.
Si l'on voit un Framboise!1 dans un fichier de conf, Banque!1 est un bon candidat pour essayer de pirater son compte en ligne.
Donc 2RJ, donne-nous tes fichiers et SURTOUT occulte les mots de passe.
:evil: :evil: :evil: :evil:
Message par dyox » mar. 11 juil. 2017 22:38
Apparemment il y a un patch à appliquer. C'est expliqué ici ($2.1)
https://doc.ubuntu-fr.org/hostapd
