raspi zéro W "no wireless interfaces found"  [RESOLU]
aguirab
Message par aguirab » jeu. 19 avr. 2018 21:54
bonjour,
j'ai installé jessie 8.0 sur raspberry pi zéro W neuf
acheté sur kubii
mais je n'obtiens pas de connexion wifi
l'icône en haut à droite donne :
j'ai configuré les fichiers wpa_supplicant.conf et interfaces
/etc/wpa-supplicant.conf/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
        ssid="monreseau"
        psk="maclereseauWPA"
        key_mgmt=WPA-PSK
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
remarque : dans "journalctl" il y a :
wpa_supplicant : could not read interface wlan0 flags : No such device
je ne sais pas si c'est un problème matériel ou logiciel
(hardware ou software) ?
remarque : si je mets la carte SD du pi zéro dans mon pi3
la connexion wifi est sans problème
donc je pense plutôt à un problème matériel du pi zéro ?
le sujet est traité sur le forum anglophone raspberrypi.org
sans solutionner mon problème et souvent la conclusion est qu'il s'agit d'un défaut du chipset wifi
aguirab
Re: raspi zéro W "no wireless interfaces found"
Message par aguirab » sam. 21 avr. 2018 15:35
j'ai acheté un second pi zero W
Modifié en dernier par aguirab le dim. 22 avr. 2018 16:13, modifié 1 fois.
aguirab
Re: raspi zéro W "no wireless interfaces found"  [RESOLU]
Message par aguirab » dim. 22 avr. 2018 12:59
j'ai reçu le nouveau Pi zéro W
j'avais une carte SD installée avec jessie sur un Pi3
j'ai installé stretch sur une nouvelle carte SD sur ce second Pi
et configuré la connexion wifi par raspi-config
la connexion se fait immédiatement
j'ai vérifié que le fichier wpa_supplicant.conf s'est mis à jour automatiquement (SSID et password)
mais cette carte mise sur le premier Pi zéro W
le problème est toujours là "no wireless interface found"
donc je pense qu'il s'agit d'un problème matériel sur ce Pi zéro W
(à suivre)
