Problème avec crontab
Ici vous trouverez comment modifier les fichiers de configuration, mais aussi, pourquoi pas des applis comme apache, vsftp, samba et autres...
Ferois
Message par Ferois » sam. 16 sept. 2017 11:47
Avec ‘sudo crontab -e' j'ai ajouté deux lignes :
0 8 * * * /home/alarme/ras_journalier.py > /dev/null
***/15 * * * * /home/alarme/ventil.py > /dev/null
La première fonctionne parfaitement, mais pas la seconde !
J'ai alors remplacé :
> /dev/null
par :
>> /home/pi/journal.txt 2>&1
et j'obtiens en réponse :
/bin/sh: 1: /home/alarme/ventil.py: not found
Bien sûr les deux programmes sont présents dans le même registre et ont les même droits.
Pouvez-vous m'expliquer ?
Merci d'avance ! :
guillaume9344
Re: Problème avec crontab
Message par guillaume9344 » sam. 16 sept. 2017 17:07
Bonjour, je crois qu'il y a un peu trop d'étoile dans la deuxième commande :
# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# *  *  *  *  *  user command to be executed
de plus /15 ne doit pastre reconnu comme horaire.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Ferois
Message par Ferois » sam. 16 sept. 2017 18:42
Oups!
C'est bien :
avec 5 étoiles.
Le */15 est parfaitement reconnu et me sort bien "/bin/sh: 1: /home/alarme/ventil.py: not found" tous les quarts d'heure !
Message par destroyedlolo » sam. 16 sept. 2017 19:16
Est-ce que l'utilisateur a bien acces à ton fichier ? que dit
ls -l /home/alarme/ventil.py
Quel est l'interpréteur de ton fichier .py ? Est-il lui aussi accessible ?
head 1 /home/alarme/ventil.py
Message par destroyedlolo » sam. 16 sept. 2017 19:19
Est-ce que le fichier est bien accessible à ton user ? Que donne
Quel est l'interpréteur utilisé et est-il accessible ?
head -1 /home/alarme/ventil.py
Ferois
Message par Ferois » sam. 16 sept. 2017 19:43
Merci à tous !
A la lecture du message de Fred (télémaintenance) j'ai ajouté "python", et là, miracle, ça marche !
Mais pourquoi la première ligne, sans python marche aussi ???
Korhm
Message par Korhm » dim. 17 sept. 2017 12:40
Pour réponse à "pourquoi ca marche pour la 1ère ligne", regardes les indices laissés par destroyedlolo juste au dessus, et regarde du côté de "Shell bang"
En gros, le mot "Python" que tu mets devant le nom du script, en général ça se met plutôt en toute première ligne du script. Par exemple
#!/bin/python
Pour indiquer à ton Shell quel interpréter utiliser.
Ferois
Message par Ferois » lun. 18 sept. 2017 13:57
Korhm a écrit :en général ça se met plutôt en toute première ligne du script. Par exemple
Bien d'accord avec toi, la première ligne des deux programmes est :
#!/usr/bin/python
"python" renvoyant à "python2.7" dans le même dossier.
zeb
Message par zeb » mer. 20 sept. 2017 11:51
plop,
Ah, un problème UNIX classique !
Hum, ça ressemble à un problème d'exécution.
Première chose à faire, lancer le programme directement dans un shell.
On devrait avoir les mêmes symptômes.
Vérifier :
  1. Les droits d'exécution
    $> chmod +x /home/alarme/ventil.py
  2. Les droits des différents acteurs, user (propriétaire), exécuteur (quel cron, user ou root ?), etc.
  3. Le hashbang
    #!/usr/bin/python
  4. L'encodage du fichier. Un grand classique, c'est d'avoir un caractère ^M (0x13) en fin de hashbang quand on a écrit le programme sous Windows. Pour s'en convaincre :
    $> head -1 /home/alarme/ventil.py | cat -vte
  5. Ça semble ne pas être le cas, mais souvent les différences de fonctionnement entre un lancement à la main et un lancement par cron viennent de l'environnement. L'utilisateur utilise le bash ou le kornshell avec ses variables personnelles, et cron utilise le bourne shell (sh) sans fioriture.
Ferois
Message par Ferois » jeu. 21 sept. 2017 14:11
Putain de line feed !
zeb a écrit : lancer le programme directement dans un shell
Je l'ai lancé dans la console et là j'obtiens :
/home/alarme/ventil.py^M : mauvais interpréteur : aucun fichier ...
Sous mc, et en hexa j'ai remplacé 0A par 00 et c'est tout bon !
Toujours sous mc, on voit le ^M avec Modif (f4) mais avec Voir (f3) on voit rien :lol:
Verrouillé
Retourner vers « Les commandes Linux »
