Problème avec crontab
Avec ‘sudo crontab -e' j'ai ajouté deux lignes :
0 8 * * * /home/alarme/ras_journalier.py > /dev/null
***/15 * * * * /home/alarme/ventil.py > /dev/null
La première fonctionne parfaitement, mais pas la seconde !
J'ai alors remplacé :
> /dev/null
par :
>> /home/pi/journal.txt 2>&1
et j'obtiens en réponse :
/bin/sh: 1: /home/alarme/ventil.py: not found
Bien sûr les deux programmes sont présents dans le même registre et ont les même droits.
Pouvez-vous m'expliquer ?
Merci d'avance ! :
> /dev/null
par :
Merci d'avance ! :
guillaume9344
Re: Problème avec crontab
Bonjour, je crois qu'il y a un peu trop d'étoile dans la deuxième commande :
de plus /15 ne doit pastre reconnu comme horaire.
# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# * * * * * user command to be executedrpi b+ ,osmc, motioneyes
Oups!
C'est bien :
avec 5 étoiles.
Le */15 est parfaitement reconnu et me sort bien "/bin/sh: 1: /home/alarme/ventil.py: not found" tous les quarts d'heure !
C'est bien :
avec 5 étoiles.
Est-ce que l'utilisateur a bien acces à ton fichier ? que dit
Quel est l'interpréteur de ton fichier .py ? Est-il lui aussi accessible ?
ls -l /home/alarme/ventil.pyCode : Tout sélectionner
head 1 /home/alarme/ventil.py- BananaPI : Gentoo, disque SATA de 2 To
Est-ce que le fichier est bien accessible à ton user ? Que donne
Quel est l'interpréteur utilisé et est-il accessible ?
head -1 /home/alarme/ventil.py- BananaPI : Gentoo, disque SATA de 2 To
Merci à tous !
A la lecture du message de Fred (télémaintenance) j'ai ajouté "python", et là, miracle, ça marche !
Mais pourquoi la première ligne, sans python marche aussi ???
Pour réponse à "pourquoi ca marche pour la 1ère ligne", regardes les indices laissés par destroyedlolo juste au dessus, et regarde du côté de "Shell bang"
En gros, le mot "Python" que tu mets devant le nom du script, en général ça se met plutôt en toute première ligne du script. Par exemple
Pour indiquer à ton Shell quel interpréter utiliser.
#!/bin/pythonRe: Problème avec crontab
Bien d'accord avec toi, la première ligne des deux programmes est :Korhm a écrit :en général ça se met plutôt en toute première ligne du script. Par exemple
#!/usr/bin/pythonRe: Problème avec crontab
plop,
Ah, un problème UNIX classique !
Première chose à faire, lancer le programme directement dans un shell.
On devrait avoir les mêmes symptômes.
Vérifier :
Hum, ça ressemble à un problème d'exécution.le crond de Ferois a écrit :Code : Tout sélectionner
Vérifier :
- Les droits d'exécution
$> chmod +x /home/alarme/ventil.py - Les droits des différents acteurs, user (propriétaire), exécuteur (quel cron, user ou root ?), etc.
- Le hashbang
#!/usr/bin/python - L'encodage du fichier. Un grand classique, c'est d'avoir un caractère ^M (0x13) en fin de hashbang quand on a écrit le programme sous Windows. Pour s'en convaincre :
$> head -1 /home/alarme/ventil.py | cat -vte - Ça semble ne pas être le cas, mais souvent les différences de fonctionnement entre un lancement à la main et un lancement par cron viennent de l'environnement. L'utilisateur utilise le bash ou le kornshell avec ses variables personnelles, et cron utilise le bourne shell (sh) sans fioriture.
Putain de line feed !
Sous mc, et en hexa j'ai remplacé 0A par 00 et c'est tout bon !
Toujours sous mc, on voit le ^M avec Modif (f4) mais avec Voir (f3) on voit rien
Je l'ai lancé dans la console et là j'obtiens :zeb a écrit : lancer le programme directement dans un shell
/home/alarme/ventil.py^M : mauvais interpréteur : aucun fichier ...Toujours sous mc, on voit le ^M avec Modif (f4) mais avec Voir (f3) on voit rien
