[RESOLU] Carte prototype
guillaume9344
Re: [RESOLU] Carte prototype
Message par guillaume9344 » mar. 7 juil. 2015 18:19
Oui c est un tube, mais si tu étir la soudure , le tube s étire aussi.
bon biensure tu n aurras jamais de la soudure de 0,3mm comme ca.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 18:31
Je chauffe juste un peu au fer et je tire ???
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mar. 7 juil. 2015 21:05
Non. Pas besoin de chauffer , juste étirer la soudure , comme si tu voulais la couper a la main.
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 15 juil. 2015 00:45
Bon, c'est fait. Certaines soudures me semblent un peu limite.
N'ayant pas mis assez de soudure, la pastille n'est pas complètement recouverte.
Comment teste-t-on une soudure ?
Je me suis contenté de vérifier qu'une led s'allume bien en passant par la soudure...
(Piles branchées entre le port gpio déporté de la carte - pas directement sur la soudure, donc - led branchée sur prise femelle de la carte - l'autre extrémité de la prise soudée, donc).
Je m'apprête donc à passer à la suite, mais... viewtopic.php?f=35&t=1280&p=9229#p9229
Message par destroyedlolo » mer. 15 juil. 2015 10:52
Avec une LED comme tu l'as fait ou un multimètre.
Sauf que si tu n'as pas confiance en ta soudure, je te conseille de la reprendre, car si elle est fourieuse, ce n'est pas parce qu'elle passe aujourd'hui que ca sera encore le cas dans 1 mois, 1 semaines voir même une heure :?
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 15 juil. 2015 12:22
C'est que je suis aussi adapte de la devise "le mieux est l'ennemi du bien", dans les domaines que je ne connais pas ou peu :lol: !
Blague mise à part et objectivement, si la soudure ne recouvre pas entièrement la pastille, j'ai raison de ne "pas avoir confiance" ?
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mer. 15 juil. 2015 12:51
Non pas trop de sousis, vue que junior ne part pas encore sur mars, si il y un pb
il sera toujours temps de revenir dessus.
les belles soudures en cones bien brillan c est bien a l ecole( la je vais me faire plein dcennemis)
pour un proto ca va, par contre si vous passez a l etape audessus avec vrai ci, boitier ....etc
c est quand meme mieu de s appliquer, ca evite de devoir tout reouvrir pour une soudure
ou un cable pété, ca diminu egalement le facteur loi de Meurphy.
Message par destroyedlolo » mer. 15 juil. 2015 14:42
Ben moi, je la reprendrais quand même : si la pastille n'est pas toutes prise, il y a plus de force mécanique sur la partie soudée et donc plus de risque de micro fissures ... et vu qu'elles ne sont pas très visibles, il n'y a rien de plus ch**an pour débugger.
15 secondes avec le fer, ou 2h a debugger, mon choix est vite fait :twisted:
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 16 juil. 2015 11:14
Ho le bô cas d'école !
Je pense tenir une compilation de tout ce qu'il ne faut pas obtenir : des pastilles pas toujours recouvertes, des cônes pas toujours complet...
Voici l'étendue des dégâts (image clicable) :
J'essaierai bien de reprendre, mais j'ai peur de finir par faire des ponts entre les pins, ou de tellement bruller la plaque verte que ça finisse par couper une piste...
Toujours sans aller sur mars, automate (le pi a+ de la photo) est-il marié à sa carte fille ? Ou faut vraiment reprendre ?
Message par destroyedlolo » jeu. 16 juil. 2015 12:13
Heu ... l'image est un peu flou mais, la 3e en partant de la droite en haut me semble foireuse, ainsi qu'au moins la 2e et 3e sur la gauche toujours en haut :(
Pour que ça soude bien, il faut que ta panne chauffe à la fois la pastille et le pin, et ensuite tu amène la soudure sur l'extrémité de la dite panne : elle doit s’étaler toute seule à la fois sur le pin et la pastille (surtout que les pastilles semblent pré-étamées). Si t'as du mal a faire adhérer la soudure, c'est mauvais signe (soudure seche ?) et ça indique généralement que le truc sur lequel ça n'adhère pas n'a pas été assez chauffé.
Il peut arriver que sur certains fils de cuivre, la soudure adhère mal de toutes façons : pour ne pas flinguer ta carte, il faut pré-étamer le fils avant d'essayer de les souder sur la carte.
