[RESOLU] Carte prototype
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 23 juin 2015 18:36
J'ai acheté :
Quelques infos, pour ceux que ça pourrait interresser :
-Carte de taille identique à un A+, les trous de fixation sont alignés (avec un conecteur GPIO pas trop haut, ca doit même rentrer dans un boitier standard si branché sur B+)
-Tout en haut se soude un connecteur vers le GPIO complet du pi, qui est répliqué juste en dessous
-Ensuite, toutes les pastilles sont connectées par trois, horizontalement
-C'est carrément pas cher par rapport à ce qu'on trouve en europe (aliexpress)
1ere question : Comment optimiser un schéma théorique (mais testé sur breadboad) pour qu'il prenne le moins de place possible sur une telle carte ?
Y a t il des logiciels gratuits spécifiques (comm yenka pour l'electronique) ?
2nd question : Les trois groupes de connecteurs suivant sont marqués "S08", "TS60P16" et "SOT23-3". A quoi servents-il ? A voir avec les eprom des cartes hat ?
Re: Carte prototype
Message par domi » mar. 23 juin 2015 18:59
Je ne sais pas si cela répondra à ton besoin, mais pour mes plans de montage j'utilise Fritzing.
Domi
Re: Carte prototype
Message par destroyedlolo » mar. 23 juin 2015 20:58
vague nerd a écrit : J'ai acheté :
Ca l'air cool : il existe aussi en 26pins ?
vague nerd a écrit : 2nd question : Les trois groupes de connecteurs suivant sont marqués "S08", "TS60P16" et "SOT23-3". A quoi servents-il ?
C'est pour des circuits de surfaces comme le DS2483 (qui me sert pour convertir de l'I2C en 1wire) : comme leurs pattes n'a pas l'écartement standard DIL des pastilles, c'est plus pratique.
vague nerd
Re: Carte prototype
Message par vague nerd » mar. 23 juin 2015 21:50
Salut domi.
Faut que je creuse. Il y a bien une vue breadboard, mais peut-on la configurer (les pastilles sont regroupées par 3 et non en ligne) ?
Bonjour destroyedlolo.
Oui, il y a toutes les formes, toutes les tailles et tous les ports.
Encore faut-il trouver ce qu'on cherche !
vague nerd
Re: Carte prototype
Message par vague nerd » lun. 29 juin 2015 13:01
Comment faire des espaceurs (entre le pi et la carte), quand on a rien (ou presque) ?
guillaume9344
Re: [RESOLU] Carte prototype
Message par guillaume9344 » lun. 29 juin 2015 13:22
En sacrifiant une vielle nappe IDE ou avec des supports de ci mis bout a bout . Aprés google est ton ami , il y a la decheterie
est ton amie.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 29 juin 2015 14:43
est ton amie.
Vous parlez pour relier les pastilles ?
Pour les espaceurs, je me suis peut-être mal exprimé. Je cherche a fixer le pi A+ et la carte "fille".
Les trous des cartes sont bien alignés, je dispose du connecteur qui va bien pour relier le pi et la carte.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 29 juin 2015 15:03
Ha!! Les petites colonettes qui tiennes les cartes entre elles?
Moi j utilise de la tige filetée et dew ecrous de chaques cotés des cartes.
ca existe en diametre3 chez tous les brico du coin.
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 29 juin 2015 16:26
Ca tombe bien, je dois avoir ça...
Comment je fais pour l'isolation ?
Manfraid
Message par Manfraid » lun. 29 juin 2015 16:34
ça doit aussi exister en plastique de mémoire
