Besoin d'aide pour montage électronique d'un PhotoBooth
Eyodie
Re: Besoin d'aide pour montage électronique d'un PhotoBooth
Message par Eyodie » sam. 13 mai 2017 12:31
Merci de ta réponse. Oui la pile est bien la que pour l'essai :P . Je n'ai pas trouvé le raspberry sur 123d circuits.
Je pensais qu'une breadboard était assez fiable. Merci de l'info.
marco123
Message par marco123 » lun. 15 mai 2017 07:58
salut !
Je trouve tes résistances des diodes un peu fortes.
Tu devrais les recalculer en respectant la loi d'ohm.
Quant à ton pont 10K/1K ...
quand l'interrupteur est ouvert, tu tires à la masse #24 par une Req de 11K donc #24 doit être à 0V ( à vérifier )
quand l'interrupteur est fermé, tu envoies du courant via 1K sur #24 donc #24 doit être à 3.3V ( environ )
Attention à bien relier les 3 cathodes des diodes et le pied de la 10K à GND
Eyodie
Message par Eyodie » lun. 15 mai 2017 14:36
Pour les résistances, j'ai pris ce qui était conseillé mais je n'ai pas fait le calcul. J'avoue que ces notions sont lointaines.
J'avais calculé une valeur de 190 Ohm mais je n'était pas certaine.
marco123
Message par marco123 » lun. 15 mai 2017 18:09
selon les led, les courants vont de 10 à 20mA avec une tension de 1 à 1.5V il faut voir leur datasheet
Je rajouterai aussi un condensateur de 100nf sur les bornes de l'inter pour éviter les rebondissements
Eyodie
Message par Eyodie » lun. 22 mai 2017 15:10
Merci beacoup de tout ces conseils. Mon montage est nickel je ppense. Maintenant je galère avec le code :S
