Pas de clavier apres modifs dans le rc.local  [RESOLU]
spotting
Message par spotting » lun. 26 nov. 2018 07:10
Bonjour, j'ai telechargé et installé sur 2 raspi la derniere version de raspbian.
Une lite, sans interface graphique, et la 2 eme avec interface graphique.
Sur ces 2 raspi j'ai installé le soft fruitbox pour en faire des juke box : ca fonctionnait pas mal, jusqu'au moment ou sur les 2 j'ai voulu que l'appli fruitbox se lance automatiquement au démarrage.
J'ai donc ajouté dans le rc.local la commande pour lancer mon soft
=> Ca fonctionne, le raspi se lance, l'appli ensuite, mais le clavier ne semble pas reconnu, idem la souris : je n'ai donc plus la main....
Quelle solution pour recuperer la main avec l'aide de mon pc sous windows 7 ?
J'aurai bien aimé éditer ce rc.local directement sur la carte micro sd, mais windows 7 n'ouvre pas cette partition...au mieux j'ai acces à une partition de boot avec quelques fichiers, mais je ne vois rien qui parle du clavier...
Modifié en dernier par spotting le lun. 26 nov. 2018 08:16, modifié 1 fois.
spotting
Re: Pas de clavier apres modifs dans le rc.local
Message par spotting » lun. 26 nov. 2018 08:15
Au final utilisation d'une machine virtuelle pour acceder aux données de la carte SD et modifier le fichier rc.local
Message par dyox » lun. 26 nov. 2018 08:20
Bonjour et bienvenue,
Et c'est quoi la ligne de commande qui a été rajoutée ?
La seule solution efficace que je connaisse est d'avoir un pc sous linux ; et pour ce faire, de booter sur une iso linux.
Débutant sous RPi / linux
spotting
Message par spotting » lun. 26 nov. 2018 10:41
merci de ton retour.
Donc dans le rc.local j'avais juste ajouté de quoi lancer mon appli : ./fruitbox --cfg skins/WallJuke/fruitbox.cfg
En gros, si j'attend que le poste demarre, que je lance un terminal et que je tape cette commande : tout fonctionne.
si c'est lancé via le rc.local : l'appli se lance, mais clavier et souris ne sont pas reconnus
Message par dyox » lun. 26 nov. 2018 10:58
Ne manque-t-il pas l'esperluette à la fin (&) ?
Explications
Et voici le logiciel en question (pour ceux qui sont intéressés) : rpi-fruitbox
spotting
Message par spotting » lun. 26 nov. 2018 11:18
Bien tenté, mais non.
avec le & à la fin, j'ai la meme punition (j'vais de ce pas enlever ma carte sd, repasser par ma machine virtuelle, et ainsi effacer la ligne qui pose soucis)
Message par dyox » lun. 26 nov. 2018 11:31
Je dirais que rc.local ne correspond à ce type d'app.
Essayez avec le cron (@reboot), ou ~/.config/autostart/
infos et https://www.framboise314.fr/un-cadre-ph ... pberry-pi/
