Bonjour, j'ai telechargé et installé sur 2 raspi la derniere version de raspbian.
Une lite, sans interface graphique, et la 2 eme avec interface graphique.
Sur ces 2 raspi j'ai installé le soft fruitbox pour en faire des juke box : ca fonctionnait pas mal, jusqu'au moment ou sur les 2 j'ai voulu que l'appli fruitbox se lance automatiquement au démarrage.
J'ai donc ajouté dans le rc.local la commande pour lancer mon soft
=> Ca fonctionne, le raspi se lance, l'appli ensuite, mais le clavier ne semble pas reconnu, idem la souris : je n'ai donc plus la main....
Quelle solution pour recuperer la main avec l'aide de mon pc sous windows 7 ?
J'aurai bien aimé éditer ce rc.local directement sur la carte micro sd, mais windows 7 n'ouvre pas cette partition...au mieux j'ai acces à une partition de boot avec quelques fichiers, mais je ne vois rien qui parle du clavier...
													Pas de clavier apres modifs dans le rc.local [RESOLU]
					Modifié en dernier par spotting le lun. 26 nov. 2018 08:16, modifié 1 fois.
						Re: Pas de clavier apres modifs dans le rc.local
Au final utilisation d'une machine virtuelle pour acceder aux données de la carte SD et modifier le fichier rc.local
Bonjour et bienvenue,
									Et c'est quoi la ligne de commande qui a été rajoutée ?J'ai donc ajouté dans le rc.local la commande pour lancer mon soft
La seule solution efficace que je connaisse est d'avoir un pc sous linux ; et pour ce faire, de booter sur une iso linux.Quelle solution pour recuperer la main avec l'aide de mon pc sous windows 7 ?
merci de ton retour.
Donc dans le rc.local j'avais juste ajouté de quoi lancer mon appli : ./fruitbox --cfg skins/WallJuke/fruitbox.cfg
En gros, si j'attend que le poste demarre, que je lance un terminal et que je tape cette commande : tout fonctionne.
si c'est lancé via le rc.local : l'appli se lance, mais clavier et souris ne sont pas reconnus
Ne manque-t-il pas l'esperluette à la fin (&) ?
Explications
Et voici le logiciel en question (pour ceux qui sont intéressés) : rpi-fruitbox
									Explications
Bien tenté, mais non.
avec le & à la fin, j'ai la meme punition (j'vais de ce pas enlever ma carte sd, repasser par ma machine virtuelle, et ainsi effacer la ligne qui pose soucis)
Je dirais que rc.local ne correspond à ce type d'app.
Essayez avec le cron (@reboot), ou ~/.config/autostart/
infos et https://www.framboise314.fr/un-cadre-ph ... pberry-pi/
