Autorisation ROOT
phdenaujan
Autorisation ROOT
Message par phdenaujan » jeu. 20 août 2015 17:36
Mon problème en quelques lignes : Je lance un script python au démarrage par l’intermédiaire d'un DEAMON. Le problème est que ce script demande un accès à "/dev/mem" (accès au GPIO via .
Hors seul ROOT y a accès
RuntimeError: No access to /dev/mem. Try running as root!
Mes questions sont donc :
- Peut-on ajouter des droits à "/dev/mem" ?
- Est-il possible de lancer un DEAMON en ROOT ?
Ph.
Re: Autorisation ROOT
Message par domi » jeu. 20 août 2015 18:00
Je ne comprend pas trop bien ton problème, les deamon sont lancés par Root :roll:
Comment le lance tu ?
phdenaujan
Message par phdenaujan » jeu. 20 août 2015 18:45
C'est bien ce qu'il me semblais !!!
Le programme se lance puis plante en arrivant sur la ligne :
GPIO.setup (gpio, GPIO.OUT)
Enfin je penses que c'est sur cette ligne puis qu’évidement je n'ai pas de visu de l'endroit exact. Y-a-t-il un moyen de vérifier s'il s'est vraiment lancé ?
Je le lance via un skeleton
# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="TrucMachinChose"
NAME=python3
DAEMON=/usr/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="/home/pi/monscript.py"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/monscript
Ph.
maxty01
Message par maxty01 » dim. 23 août 2015 23:16
domi a écrit :Bonjour,
C'est vrai, mais cela ne veux pas dire que les deamon sont lancé avec les droits root.
Un exemple : Apache.
@phdenaujan :
Je pense que ton autre sujet est lié à celui-ci : viewtopic.php?f=7&t=1492&p=9997
Essaye, à l'avenir, de rassemble un maximum d'information dans un seul sujet afin de ne pas nous égarer.
Merci.
Aussi, afin de comprendre correctement ton problème, nous allons avoir besoin de ton script, de son emplacement et des diverses actions (commandes) que tu as déjà appliqué pour mettre en place ton script.
Bonne soirée,
phdenaujan
Message par phdenaujan » lun. 16 nov. 2015 20:13
Bonsoir maxty01,
Toutes mes excuses pour ne pas avoir répondu avant, j'ai dû faire un long break (en tous cas sur les divertissements), je reprends tranquillement.
Je pense avoir résolu le pb hier (comme quoi les pauses peuvent avoir du bon) mais ne comprends par le pourquoi du comment. Je fais un point et reviens par ici...
A plus tard,
Ph.
phdenaujan
Message par phdenaujan » jeu. 19 nov. 2015 13:05
Je pense avoir résolu mon problème. L'utilisation de "é" dans certains print. Cela ne semble pas poser de problème lorsque le script est lancé depuis la console mais le fait planter lorsque lancé automatiquement.
Qu'en pensez-vous ?
Philippe
Ph.
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 20 nov. 2015 19:39
Que c'est tout à fait possible ! Et que si c'est bien ça, on doit pouvoir trouver comment lancer un script 'automatiquement' avec le bon encoding (un entête de fichier ?) !
Retourner vers « Raspbian »
