[RESOLU] Camera Pi et streaming
yves273
Message par yves273 » mar. 21 oct. 2014 17:45
J'ai appliqué la méthode framboise314 "Une caméra de surveillance vidéo avec le Raspberry Pi"
Le nombre de commentaires et le temps qui passe rendent son utilisation illisible.
Comme j'ai des soucis je lance ce sujet.
Ne me répondez pas qu'il y a telle ou telle solution meilleure cela me brouille l'esprit et alourdit mon logiciel.
Par souci de clarté je vais séparé les problèmes potentiels.
1- La visualisation du streaming au 192.168.0.24:8080 a marché partiellement sur vlc (quelques images mais je ne sais pas trop l'utiliser)
ou en est-on avec la compatibilité avec les autres navigateurs, j'utilise IE et chrome avec le petit fichier cam.html
2- Motion est lancé au démarrage, le voyant de la caméra est allumé et cela clignote bien à chaque mouvement mais je n'ai rien dans le répertoire de mnt/camshare/Cam1 où cela est-il stocké? là il y a un truc que je n'ai pas pigé.
3- J'ai regardé le log /tmp/motion log comme indiqué parfois, je suis incapable de décrypter les messages répétitifs réguliers
mmalcam_start: MMA Camera starting ... for camera (vc.ril.camera) of 1280x720 at 2 fps
mmalcam_start: MMA Camera starting using video capture
MMAL camera cleanup
Je sens que je ne suis pas loin mais j'ai besoin d'un nouveau souffle.
Yves273
Modifié en dernier par yves273 le mer. 12 nov. 2014 07:17, modifié 1 fois.
yves273
Re: Camera Pi, motion et streaming
Message par yves273 » mer. 22 oct. 2014 08:07
point 1:
Ce matin j'ai refait le test au démarrage (motion démarre automatiquement), sur vlc j'ai eu un petit streaming de quelques images puis de temps en temps quelques images fixes puis plus rien. Avec Chrome j'ai pu obtenir ma première image fixe et furtive.
J'ai diminué la taille des images, le streaming atteint parfois 2 images sur vlc et chrome.
Je suis passé en framerate 1 au lieu de 2 et j'ai une image toute les 3 secondes sur chrome et vlc mais image noire (en principe framerate doit être > 1).
Donc tout cela ressemble à un problème de débit et je ne me suis pas occupé de ce problème jusqu'à présent.
Dans le même temps les messages dans le motion.log ont disparus ce qui tendrait à dire que motion s'arrête si ça ne peut pas suivre.
Cela répondrait au point 3
Pour le point 2
faut-il activer dans motion.conf la ligne "mmal_row_capture file /home/pi/motion-mmal.capture"?
je continue mes essais en attendant un retour.
Message par domi » mer. 22 oct. 2014 10:39
Je vois que tu es bien seul dans ce sujet :cry:
Si cela peut te consoler, je te lis, mais je n'ai malheureusement pas de solution à te proposer.
Bon courage.
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 22 oct. 2014 12:56
Je vous avais fait une réponse que j'ai finalement supprimée car presque hors sujet.
J'ai eu moi aussi ce genre de symptômes lors de mes tests de streaming. Typiquement, il faut consommer le flux plus vite qu'il n'est émis.
Sur quoi essayez-vous de décoder le flux ?
Un pc sur le même réseau local équipé de vlc ?
Pour essayer de qualifier le problème, je vous propose d'essayer ma configuration
Streaming VLC
Côté serveur (le pi), on démarre le streaming 1280x720 pixel, 30 frames par second, débit 4.5 Mbps:
 $ raspivid -n -w 1280 -h 720 -b 4500000 -fps 30 -vf -hf -t 0 -o - | \
     cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:9000/}' :demux=h264
Côté client (par exemple un pc sur le réseau local) :
 $ cvlc rtsp://[ip du serveur]:9000/
Si vous utilisez vlc une machine windows (et pas en ligne de commande), ouvrez vlc et entrez l'adresse
Cette solution de Streaming ne m'a pas convenu, car la grosse latence constatée (de l'ordre de 4/5 secondes) ne correspondait pas à mes besoins.
J'en suis revenu à du plus basique, avec une connexion point à point entre client et serveur (nc.traditional).
nc.traditional/mplayer
Côté client, démarrer la consommation avant le début de l’émission (testé sur debian desktop virtualisé par VMWare, sur machine window$) :
nc.traditional -l -p 5000 | mplayer -fps 60 -cache 1024 -
(En fait, on ne démarre pas une consommation, mais on lance un serveur qui attend un flux qu'il redirigera vers mplayer)
Côté serveur (Pi) :
raspivid -o - -t 0 -b 2000000 | nc.traditional  [ip du client] 5000
J'obtiens ainsi une image HD avec très peu de latence (de l'ordre de 200/300ms, malgré la virtualisation).
Je vous propose d'essayer la solution vlc. Elle doit fonctionner telle-quelle.
Si ce n'est pas la cas, c'est que des étapes préliminaires n'ont pas été respectées.
Je pense entre autre à :
sudo raspi-config
puis "enable camera". Je pense que vous l'avez fait, je pense que vous n'auriez jamais vu d'images sinon...
Votre pi est à jour ?
apt-get update && upgrade
rpi-update
Ce sont les préliminaires à l'utilisation de raspivid et raspistill... et donc surement de motion.
Bon courage !
yves273
Message par yves273 » mer. 22 oct. 2014 17:55
Bonsoir et merci pour la réponse.
Petite précision préalable: Raspivid en local fonctionne correctement et je veux contrôlé le streaming en Windows 7 home et android
Je pense donc que faire tout en vlc me convient et j'ai installé vlc dans le raspberry
La réponse à la commande proposée est assez longue
des lignes main libvlsc debug:
des main demux, main xml, playlist demux, ... main interface debug:
et message d'erreur:
Failed to connect to the DBus session daemon Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $display for X11
puis d'autres message d'erreurs peut-être consécutifs au premier.
Je précise mon besoin qui est le même que pour mes caméras utilisées en ip.
Contrôle de la maison live quand je le souhaite surtout en dehors de la maison.
Détecter les mouvements suspects.
Le tout avec une bonne définition pour un coût optimisé.
C'est le pourquoi de l'utilisation de motion comme objectif.
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 22 oct. 2014 18:50
Lancez la commande
echo $DISPLAY
Que cela retourne-t-elle ?
Vous pouvez tenter :
export DISPLAY=:0
et
cvlc --x11-display :0
yves273
Message par yves273 » mer. 22 oct. 2014 20:26
voilà
pi@raspberrypi ~ $ echo $DISPLAY
pi@raspberrypi ~ $ export DISPLAY=:0
pi@raspberrypi ~ $ cvlc --x11-display :0
VLC media player 2.0.3 Twoflower (revision 2.0.2-93-g77aa89e)
[0xa9e108] inhibit interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: Autolaunch error: X11 initialization failed.
[0xa9e108] main interface error: no suitable interface module
[0xa7d8f0] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[0xa9e108] dummy interface: using the dummy interface module...
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 22 oct. 2014 20:58
Attendez !
Vous cherchez à décoder le flux d'un pi sur un autre pi, ou sur le même ?
Le pi ne serra pas assez puissant pour faire les deux en même temps...
La commande
echo $DISPLAY
ne retourne rien. Cela signifie que la variable d'environnement n'est pas positionnée.
Après un
export DISPLAY=:0
, relancer la commande. Cette fois, on voit la valeur ?
Vous avez bien une interface graphique installée sur le pi (le fameux x11) ?
yves273
Message par yves273 » mer. 22 oct. 2014 23:01
[0x18df108] inhibit interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: /usr/bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: Autolaunch error: X11 initialization failed.
[0x18df108] main interface error: no suitable interface module
[0x18be8f0] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[0x18df108] dummy interface: using the dummy interface module...
je ne cherche qu'à regarder un flux généré par le pi à partir d'un PC windows7.
X11 je ne connais pas à priori mais on essaie beaucoup de chose...
Bonsoir
yves273
Message par yves273 » mer. 22 oct. 2014 23:11
Je vois sur un forum que x11 c'est startx, je l'ai essayé mais je ne l'ai jamais utilisé.
Re bonsoir.
