connexion raspberry avec VNC via internet
ttitoupoulpe
Message par ttitoupoulpe » lun. 7 sept. 2015 21:31
Bonjour à tous
Je suis un débutant pour tous ce qui concerne les réseaux et le raspberry
je cherche à me connecter avec VNC à mon raspberry via internet
j'ai effectué le tuto trouvé sur le site pour me connecter en local (tout fonctionne bien ) mais lorsque je veux me connecter depuis l’extérieur impossible
j'ai ouvert le port 5901 de ma box mais rien ne se passe .
veuillez excusez mon vocabulaire approximatif en informatique .
Merci .
maxty01
Re: connexion raspberry avec VNC via internet
Message par maxty01 » lun. 7 sept. 2015 21:34
En plus d'ouvrir le bon port, il faut que celui-ci soit redirigé vers le RPI.
Autre point important, il faut le RPI ai accès à internet pour que cela fonctionne.
Dernière précision : ne pas oublier de changer le password avec un plus complexe.
Bonne soirée,
ttitoupoulpe
Message par ttitoupoulpe » lun. 7 sept. 2015 21:41
Bonjour et merci pour ta réponse
mon raspberry pi est connecté à internet ,et je ne sais pas comment rediriger le port vers le RPI ?
merci
maxty01
Message par maxty01 » lun. 7 sept. 2015 21:49
Le fait de dire que ton RPI est connecté à internet n'est pas suffisant pour moi, fait le test en utilisant ces commandes :
$ ping www.google.be
$ aptitude update
S'il n'y a pas d'erreur, c'est ok de ce coté là.
Pour faire une redirection de port, il faut regarder le mode d'emploi de ton routeur.
Il faut savoir quelle terminologie celui-ci utilise.
Il peut, par exemple, utilisé les termes redirection, nat, natting, ...
Dés que tu as trouvé la bonne partie de ton routeur qui s'en occupe,
dans cette partie tu dois trouver le port qui tu souhaites rediriger,
mais également l'adresse IP interne sur la quelle tu souhaites rediriger le port, en l’occurrence, ton RPI.
Bonne soirée,
PS : j'avoue que c'est un peu résumé, mais si tu ne t'en sort pas, transmet nous des screenshot de ta configuration actuelle.
ttitoupoulpe
Message par ttitoupoulpe » lun. 7 sept. 2015 22:15
bon pour la première partie pas de problème j'ai pas d'erreur
Apres dans le routeur je suis aller à l onglet NAT et j ai rentré les parametres
nom protocole type ports externe ip de destination port de destination
RPI TCP port 5901 ip du rpi 5901
RPI UDP port 5901 ip du rpi 5901
Fichiers joints
screenshot config box.png (195.73 Kio) Vu 8006 fois
Modifié en dernier par ttitoupoulpe le lun. 7 sept. 2015 22:32, modifié 1 fois.
maxty01
Message par maxty01 » lun. 7 sept. 2015 22:30
Est-ce que c'était déjà les paramètres que tu avais entré avant de nous contacter ?
Bonne soirée,
ttitoupoulpe
Message par ttitoupoulpe » lun. 7 sept. 2015 22:33
oui
maxty01
Message par maxty01 » lun. 7 sept. 2015 22:36
Ok, et tu utilises bien l'adresse IP Publique (et pas la 192.168.1.x en local) de ton routeur pour te connecter à ton RPI depuis l'extérieur ?
Bonne soirée,
ttitoupoulpe
Message par ttitoupoulpe » lun. 7 sept. 2015 22:43
c'est la ou etait l'erreur
merci beaucoup pour ton aide.
ttitoupoulpe
Message par ttitoupoulpe » lun. 7 sept. 2015 22:54
bonne soiree
