[RESOLU] Probleme de connexion wifi
nycco
Re: Probleme de connexion wifi
Message par nycco » jeu. 18 sept. 2014 19:23
merci Christophe je vais essayer mais le script je l'enregistre ou et comment stp ?
et dois je mettre les guillements au ssid ?
Christophe
Message par Christophe » jeu. 18 sept. 2014 19:40
Tu tape nano dans ton terminal.
Moi j'utilise Putty pour me connecter à distance au raspberry. Alors depuis ton PC tu peux faire un copier coller de l'ensemble qui est en gris sur mon site. Tu as le script en cliquant sur le lien de mon site ou il est écrit ici.A la fin de la zone gris. Tu peux faire un clique droit et l'enregistrer sur ton PC. Sous linux il faut enlever l’extension TXT.
Tu sauvegarde (crt+o) et tu donne le mon driver par exemple.
Apres tu fais sudo bash driver et c'est parti....Il te faut une liaison internet par la RJ45 pour le téléchargement des fichiers.
Il faut 20mn pour la compilation.
Christophe
nycco
Message par nycco » jeu. 18 sept. 2014 19:56
oui merci ca c'est fais jai compris
juste pour la config wifi il faut les guillemets pour le mot de passe et le ssid ?
merci
nanucq
Message par nanucq » jeu. 18 sept. 2014 20:53
Je me permet de re-quoter mon message précédent car j'ai encore fait la manip deux fois aujourd'hui (sur un B et un B+) avec un TP Link 725N V2.0 et la dernière Raspbian en date (2014-09-09) et le wifi fonctionne parfaitement.
Je cite:
by supergordon » Tue Sep 09, 2014 3:20 pm
Hello,
there are no drivers for 3.12.28+, so I compiled them. Works well.
http://gordon.d4rc.net/8188eu_3.12.28.zip
readme.txt contains quick installation instructions
Et dans le fameux readme en question:
this is for kernel 3.12.28+
sudo cp rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi
sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/3.12.28+/kernel/drivers/net/wireless
sudo insmod /lib/modules/3.12.28+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod -a
Pas besoin d'aller éditer quoi que ce soit à la mimine, tu peux passer tout simplement par l'interface wpa_gui présente sur le bureau de ta Raspbian. Pour que ça fontionne il faut rebooter le Pi.
Etrange que cela ne fonctionne pas pour toi.
nycco
Message par nycco » jeu. 18 sept. 2014 21:32
ok mais stp dis moi si je dois mettre les guillemets dans le fichier interfaces au niveau de ssid et mdp ?
merci
car pour l'instant ca ne marche
cependant au démarrage la cle s 'allume en verte
elle le faisait pas avant
nanucq
Message par nanucq » jeu. 18 sept. 2014 21:38
Quel fichier ???
Sur ton bureau ou dans le menu tu trouveras WPA_GUI, il suffit de le lancer, de scanner les points d'accès Wifi, de choisir le tien et de renseigner le mot de passe.
Si la clé s'allume c'est bon signe. Courage, ça va bien finir par fonctionner ;)
nycco
Message par nycco » ven. 19 sept. 2014 07:24
Je veux savoir si ont mets les guillemets dans le fichier interfaces dans net word pour la cinfig du wifi
Il n'y a pas wlan0 dans l application :(
Francois
Message par Francois » ven. 19 sept. 2014 09:22
je ne sais pas si ça peut aider
j'ai trouvé ceci http://burogu.makotoworkshop.org/index. ... -WN725N-v2
http://burogu.makotoworkshop.org/index. ... icamstream
qui parle de l'install de la clé wifi WN725N
Christophe
Message par Christophe » ven. 19 sept. 2014 16:21
nycco a écrit :Je veux savoir si ont mets les guillemets dans le fichier interfaces dans net word pour la cinfig du wifi
Oui on laisse les guillemets. As-tu essayé le script? As-tu eu des problèmes ou messages d'erreurs?
Christophe
nycco
Message par nycco » ven. 19 sept. 2014 22:03
ca ne marche toujours pas :(
