Ubuntu Mate 15.10 ouvertures des logiciels lente
Clariba
Message par Clariba » mar. 27 oct. 2015 00:10
Pour mes débuts avec un Raspberry Pi 2, j'ai installé Ubuntu Mate 15.04 mais il était très lent et après avoir essayé d'agrandir le swap (et complètement raté) j'ai installé la 15.10.
Les ouvertures de logiciels sont toujours très lentes. Les ouvertures de pages avec mozilla sont digne d'un modem 56Ko ;) Thunderbird a même indiqué que je n'avais pas suffisamment de mémoire ! (je précise que j'ai redimensionné la partition linux pour avoir les 27 Go de ma carte sd)
Après avoir lu l'article sur le swap et vérifié que mon rasp affichait 0,0 et 0 en utilisation du swap via la commande "top", je me demande si il y a quelque chose à faire pour gagner en vitesse...
Je ne cherche pas à avoir l'équivalent d'un pc de bureau mais si je peux l'utiliser pour des recherches simples sur le net et la vérification des mails, je serai très content.
Merci pour votre aide.
Re: Ubuntu Mate 15.10 ouvertures des logiciels lente
Message par destroyedlolo » mar. 27 oct. 2015 01:49
  • La taille de ta partition Linux n'a strictement aucun rapport avec la mémoire disponible pour les applications.
  • Avoir du swap sur une carte SD est contre productif (accès très lent + ça use ta carte plus vite)
  • Pour accélérer les choses, vérifie que /tmp et /var/tmp sont en tmpfs.
Clariba
Message par Clariba » mar. 27 oct. 2015 11:19
Merci destroyedlolo.
Pourrais-tu me donner plus d'info sur la méthode de vérification du tmpfs, s'il-te-plaît ?
J'ai regardé dans les dossiers, les propriétés mais tmpfs n'apparaît nul part.
J'ai pris note des remarques sur le swap, merci.
Message par destroyedlolo » mar. 27 oct. 2015 13:12
utilise la commande 'df -kT'
Par exemple, j'ai :
laurent@Tablette ~ $ df -kT
Filesystem     Type     1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/root      ext4        912120 530000    335784  62% /
devtmpfs       devtmpfs     10240      0     10240   0% /dev
tmpfs          tmpfs        39716    188     39528   1% /run
shm            tmpfs       198580      0    198580   0% /dev/shm
cgroup_root    tmpfs        10240      0     10240   0% /sys/fs/cgroup
none           tmpfs       198580      0    198580   0% /var/tmp
none           tmpfs       198580      0    198580   0% /tmp
none           tmpfs       198580    956    197624   1% /home/laurent
Comme tu le vois, /tmp, /var/temp et même mon home est en RAM, ce qui fait que je n'ai aucun accès sur la carte SD (c'est ma tablette sous Gentoo qui me sert de tableau de bord pour ma domotique).
Clariba
Message par Clariba » mer. 28 oct. 2015 10:38
Merci pour la commande.
Après vérification, tout est en tmpfs...
Je continue donc de chercher une solution ou conclusion à cette lenteur.
Clariba
Message par Clariba » mer. 28 oct. 2015 12:12
Après une tentative d'installation, j'ai eu un message d'erreur de caja disant que je n'avais pas assez de mémoire libre pour pouvoir envoyer des infos aux développeurs...
un exemple de lenteur
Message par destroyedlolo » mer. 28 oct. 2015 13:27
Clariba a écrit :Après une tentative d'installation, j'ai eu un message d'erreur de caja disant que je n'avais pas assez de mémoire libre pour pouvoir envoyer des infos aux développeurs...
C'est quoi le résultat de la commande
free -h
Clariba a écrit :un exemple de lenteur
Lenteur ne signifie pas nécessairement manque de mémoire : c'est juste la réponse bateau des vendeurs (qui n'y connaissent rien) pour te faire acheter une nouvelle bécane lorsque m$-windows devient trop lent ... généralement parce qu'il a complètement fragmenter son disque :evil:
Enfin, je ne connais pas Mate, mais Ubuntu est loin d'être une distribution légère.
Clariba
Message par Clariba » mer. 28 oct. 2015 14:26
voici le résultat de free -h:
total used free shared buffers cached
Mem: 925M 920M 5,1M 40M 19M 278M
-/+ mémoire tampon/cache : 622M 303M
Mémoire d'échange : 0B 0B 0B
Merci pour l'aide
Message par destroyedlolo » mer. 28 oct. 2015 17:06
L'utilisation de la mémoire physique me parait tout ce qu'il y a de plus normale (c'est normal qu'elle soit presque à 100% car le systeme à alloué 270Mo pour le cache).
Par contre, tu dis avoir bidouillé avec le swap ... alors pourquoi indique-t-il que t'en as pas ? Après, comme je le disais, les 9/10 de mes machines et en particulier mes Banana n'en ont pas.
Il faudrait que tu surveilles la mémoire lorsque caja te sort l'erreur ...
Sinon si tu ressent de la lenteur lors d'application graphique ... c'est peut-être que l'acceleration graphique n'est pas activée : il me semble avoir lue qu'elle n'était pas supportée sur le PI2 il y a quelques temps en arrière, c'est peut-être le cas.
Autre piste, à quelle fréquence tourne le proc ? (tu devrais avoir une widget pour te l'indiquer).
Clariba
Message par Clariba » jeu. 29 oct. 2015 10:00
Je suis reparti d'une installation propre car le boot demandait 1mn30 pour un job de vérification ou de montage du fichier swap que j'avais modifié dans le fstab... j'avais fait n'importe quoi en somme ! :oops:
Le processeur est cadencé à 900MHz et je crois savoir que la mémoire de base pour le graphique est 64Mo.
Effectivement je me penche sur l'accélération graphique.
Sur Raspian, qui est un peu plus rapide que Mate, les commandes pour étendre la partition de base à toute la carte SD, overclocker à 1000MHz et modifier la mémoire graphique sont possibles via l'interface, donc nettement plus accessible pour un novice comme moi.
J'ai cherché les commandes pour étendre la mémoire mais j'ai été confronté à un outil qui ne doit pas être d'office sur la distribution (gmem si mes souvenirs sont bons). Donc avant de refaire un peu n'importe quoi (même si c'est comme ça qu'on apprend, je préfère avoir un avis éclairé !
