adresse(s) ip wlan raspian jessie [RESOLU]
Bonjour les amis,
j'ai découvert une chose étrange que je ne m'explique pas (ce n'est pas la seule ...) et n'arrive pas à résoudre :
sous Raspian Jessie (une version propre), j'ai paramétré une adresse ip fixe pour mon interface wlan0 en 192.168.1.52 (rien d'extraordinaire, opération habituelle)
cela fonctionne impecable (de frein !)
l'étrange : quand je lance l'interface graphique, l'icône du réseau wifi (dhcpdcphui) en haut à droite me montre bien que je suis connecté, mais si je positionne ma souris dessus, cela m'indique que le wlan0 est associé à ma box et que mon ip est 192.168.1.40 !!!
un ifconfig ne me sort que ma configuration manuelle à 192.168.1.52 (pas de trace de l'autre)
j'ai voulu en avoir le coeur net : un ping du 192.168.1.40 répond, pire une connexion ssh sur cette adresse fonctionne sans problème.
me voilà donc avec une double adresse sur mon interface sans que je ne l'ai paramétrée et invisible en ligne de commande
(que même si j'avais voulu le faire exprès, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi...)
quelqu'un a-t-il une explication ?
comment libérer l'adresse 192.168.1.40 ?
merci d'avance et bonne journée
Modifié en dernier par phibe le sam. 7 nov. 2015 19:37, modifié 1 fois.
Re: adresse(s) ip wlan raspian jessie
il me semble avoir déjà eu un problème de ce genre sur une Debian Wheezy.
Est-ce que tu vois la deuxième IP en faisant un ip addr show
Je crois me rappeler, mais je ne suis pas sûr et je ne sais même pas comment c'est possible, que mon debian choppait une IP auprès de deux serveurs DHCP différents (un des deux serveurs n'avait pas lieu d'exister)
bonjour,
oui, en faisant un ip addr show, ça me retourne les deux adresses ip dont :
inet 192.168.1.40/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary wlan0
Je me permets de faire le parallèle avec l'autre sujet portant sur le même problème.
Pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'informations pour déterminer avec certitudes si les deux problèmes sont liés ou bien identiques.
Mais je pense que c'est bien le cas, pour cela, afin de déterminer le problème,
je vais d'abord commencer à vous poser les même questions à tous les deux mais dans vos sujets respectifs.
Selon les informations reçues, je fusionnerai les post ou non.
Est-il possible d'avoir le fichier de configuration complet /etc/network/interfaces ?
Est-il possible d'avoir les sorties complètes des commandes "ip addr show" et "ll /etc/init.d" ?
Est-il possible d'avoir les fichiers de log /var/log/syslog et /var/log/messages.
Ma dernière question, est-ce que vous utiliser le bureau graphique ?
Si oui, le quel (si vous ne savez pas, ce n'est pas grave) ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
bonjour,
et voilà:
le fichier interfaces:
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd.
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'.
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.52
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
le résultat d'ip addr show (ma deuxième adresse est devenue 192.168.1.43 ... j'ai changé de dongle wifi):
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:f1:a4:1d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::c2af:ad20:3323:4af2/64 scope link tentative
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether bc:f6:85:e7:40:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.52/24 brd 192.168.1.255 scope global wlan0
inet 192.168.1.43/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary wlan0
inet6 fe80::bef6:85ff:fee7:404a/64 scope link
"ll /etc/init.d" : je ne comprends pas la commande ...?
les deux fichiers sont joints (renommés en .txt pour être acceptés)
j'utilise le bureau graphique par défaut de Raspbian (lxde me semble-t-il)
merci
et voilà:
auto lo
auto eth0
allow-hotplug eth0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
gateway 192.168.1.1
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
merci
- Fichiers joints
- syslog.txt
- (413.39 Kio) Téléchargé 252 fois
- messages.txt
- (199.14 Kio) Téléchargé 327 fois
Je pense que tu as le même problème que zeverybest, regarde la solution dans ce sujet :
viewtopic.php?f=58&t=1715#p11237
Bon weekend
Bon weekend
Merci pour cette recherche et réponse.
Néanmoins, j'ai continué de mon côté et j'ai une autre solution : tout désinstaller ce que des meilleurs que moi ont pris la peine de bien paramétré ... brrr j'hésite, et puis j'aime pas quand je ne comprends pas ...
je reviens sur l'icône dans la barre des tâches, il s'agit de dhcpdhui : la nouvelle interface wifi de Raspbian (voir ici : https://www.raspberrypi.org/blog/anothe ... ce-update/) donc il doit y avoir un fichier de conf quelque part (dans /etc ?)
j'ai fait le test suivant : clic droit sur dhcpdhui (settings) et j'ai paramétré mon ip fixe (192.168.1.54) et mon "routeur" (192.168.1.1) : je me retrouve dans la même situation que précédemment , mais avec 192.168.1.52 (paramètre de /etc/network/interfaces) et 192.168.1.54(paramètre de dhcpdhui)
en cherchant un peu dans /etc je trouve un fichier de conf : dhcpcd.conf qui finit par :
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.54
static routers=192.168.1.1
ce qui n'est pas le cas si je ne paramètre rien dans dhcpdhui (j'ai vérifié sur une deuxième framboise)
deuxième phase du test : je supprime les lignes dans /etc/network/interfaces (paramétrage static, je laisse :
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
et voilà, impeccable j'ai mon adresse ip fixe et unique (en vérifiant avec ip addr show)
en ligne de commande, il suffit d'aller modifier le ficher /etc/dhcpcd.conf
c'est peut-être la nouvelle façon de paramétrer le réseau ?
(cela me rappelle les difficultés/incompatibilités qu'l y avait (toujours?) entre network-manager et le fichier interfaces)
encore merci et salut à tous
interface wlan0
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
N'hésite pas à ajouter un [RESOLU] dans le titre.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
