Disque amovible usb non reconnu [RESOLU]
lolomotu
Message par lolomotu » mar. 24 nov. 2015 21:47
j'ai un problème depuis quelques jours sur mon raspberry pi 2 sous raspbian
j'ai un disque dur usb de 500gb que j'avais monté et qui fonctionnait très bien jusque maintenant
mais depuis après une mise a jour que j'ai faite, il n'est plus reconnu du tout
et même en mettant un autre disque dur plus moyen de faire reconnaître un lecteur amovible en usb !
j'utilise la commande fdisk -l pour voir les disques reconnu par le système et je ne vois que ma carte SD avec le systéme...
je pense qu'il y a un problème qui bloque la détection des disques amovible dans raspbian
et étant plutôt novice sur cet os je demande de l'aide sur le problème.
merci
Modifié en dernier par lolomotu le ven. 4 déc. 2015 11:03, modifié 1 fois.
guillaume9344
Re: Disque amovible usb non reconnu
Message par guillaume9344 » mer. 25 nov. 2015 17:21
Bonjour, si ces disques se montaient tout seul avant , peut etre que le fichier fstab a été corrompu, les disques sont-il montés automatiquement dans l'interface graphique?
Modifié en dernier par guillaume9344 le mer. 25 nov. 2015 20:36, modifié 1 fois.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
maxty01
Message par maxty01 » mer. 25 nov. 2015 18:05
guillaume9344 a écrit :Bonjour, si ces disques ce montés tout seul avant , peut etre que le fichier fstab a été corrompu, les disques sont-il montés automatiquement dans l'interface graphique?
Non, ce n'est pas un problème de fstab, si fdisk ne le reconnais pas, mount ne pourrait pas monter un disque qui n'est pas présent, malgré le fstab.
Pour regarder ce qu'il se passe, peux tu nous transmettre les fichiers ou le résultats des commandes suivantes :
Commande : dmesg
Commande : lsusb
fichier : /var/log/message
fichier : /var/log/syslog
Il se peut que je te demande d'autre chose par la suite.
Bonne soirée,
lolomotu
Message par lolomotu » mer. 25 nov. 2015 21:05
bonsoir
je vous remercie deja de votre aide
pour répondre deja a guillaume9344
effectivement j'avais rajouté une ligne pour que le disque se monte automatiquement
et cela fonctionnait, depuis que aucun disque n'est reconnu j'ai retiré la ligne ajouté dans le fstab
mais cela ne change rien, pas moyen de voir un disque usb branché donc pas moyen de le monter...
pour répondre à maxty01
voici ci joint les fichiers demandés :
Fichiers joints
messages.txt
(86 Kio) Téléchargé 281 fois
lsusb.txt
(192 Octets) Téléchargé 362 fois
dmesg.txt
(14.3 Kio) Téléchargé 349 fois
lolomotu
et le syslog
Fichiers joints
syslog.txt
(30.97 Kio) Téléchargé 251 fois
maxty01
Message par maxty01 » mer. 25 nov. 2015 21:14
Effectivement, il ne reconnais plus ton disque dur USB ... aucune trace dans les logs.
Si j'ai bien lu, tu as effectué un test avec un autre disque dur.
As-tu effectué l’exercice "inverse" ? Tester ton disque USB sur un autre ordinateur ?
Bonne soirée,
lolomotu
Message par lolomotu » mer. 25 nov. 2015 21:18
oui bien sur
et les disques usb fonctionnent parfaitement sur pc
lolomotu
Message par lolomotu » mer. 25 nov. 2015 21:19
la seule chose que je nai pas encore faite
c'est refaire une installe complète de raspbian
car je n'ai pas fait de sauvegarde...
maxty01
Message par maxty01 » mer. 25 nov. 2015 23:07
Avant de partir dans des extrêmes, on va regarder certains point.
Dans ta descrition, tu signale que tu as fait une mise à jours.
Est-ce que tu peux nous donner toutes les commandes avec précision ?
Chaque détails peut avoir son importance !
Bonne soirée
lolomotu
Message par lolomotu » jeu. 26 nov. 2015 09:53
et bien les commandes lancés sont seulement :
sudo apt-get update
puis
sudo apt-get upgrade
