données sql de mon pi sur ma domobox
raptor
Message par raptor » sam. 28 nov. 2015 22:43
Explication rapide, j'ai deux PI , un pour gérer les températures et conso de ma PAC (script, sql, apache.....ect ) , et une box domotique sous Jeedom.
Dans la box domotique, il existe un plugin, qui permet d’intégrer les données en provenance d'un autre PI.
Pour cela le plugin génère automatiquement une url que voici, après avoir inscrit le nom des champs sql :
http://109.190.zz.xx/core/api/jeeApi.ph ... et_pcValue>
Dans la doc du plugin, il est dit:
faire un appel http depuis votre script avec cette url.
Je connais mon script, mais je ne sais pas faire d'appel http, quelqu'un pourrait il m'aider?
darkprocess75
Re: données sql de mon pi sur ma domobox
Message par darkprocess75 » dim. 29 nov. 2015 00:53
Il suffit par exemple d'utiliser curl pour passer la commande.
raptor
Message par raptor » dim. 29 nov. 2015 09:16
Slt,
Bon avant de mettre dans mon script, j'ai essayé de lancer la commande manuellement (en mettant la bonne IP):
curl http://109.190.zz.xx/core/api/jeeApi.ph ... et_pcValue>
et j'ai cette erreur : bash: Erreur de syntaxe près du symbole inattendu « newline »
darkprocess75
Message par darkprocess75 » dim. 29 nov. 2015 13:43
Il faut la passer entre guillemet. Pour le passeage des variables je sais pas trop comment faire.
raptor
Message par raptor » lun. 30 nov. 2015 07:24
Ok ça passe avec guillemets reste à voir comment récupérer les datas .....
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Message par destroyedlolo » lun. 30 nov. 2015 09:54
darkprocess75 a écrit :Il faut la passer entre guillemet. Pour le passeage des variables je sais pas trop comment faire.
Si tu met un double guillemet ( " ), les variables seront remplacées, avec un simple guillemet ( ' ), non.
raptor
Message par raptor » lun. 30 nov. 2015 22:44
j'ai fait l'essai avec les deux, et avec les doubles guillemets, la commande passe bien, j'ai un retour OK, mais rien en affichage du serveur qui est censés recevoir les données.
Y a t il un truc pour voir si la commande "capture" bien les données sur mes variables temp_ext, temp_dep_pc, et temp_ret_pc????
