Bonsoir
je voudrais mettre mon raspberry dans ma maison de campagne pour effectuer certaines taches (par exemple piloter mon chauffage)
dans cette maison je n'ai pas de box et je n'envisage pas d'en mettre une
j'ai donc acheté une clé usb 3G Huawei E169
j'ai configuré cette clé sur le raspberry
je voudrais de chez moi (domicile principal) prendre la main sur le raspberry avec vnc, comme j'ai pu le faire pour installation et le paramétrage du raspberry en local
comment faire ?
Raspberry PI et cle usb 3G Huawei E169
Re: Raspberry PI et cle usb 3G Huawei E169
A tu essayer de voir du coter de jeedom ou autre logiciel domotique
bonsoir
merci de la réponse mais j'ai déja le raspberry et la clé usb huawei E169 avec la carte sim
en un premier temps je voudrais intervenir sur mon raspberry à distance
toutes les infos que je trouve me demande une adresse ip locale 192.168.x.y
or mon raspberry n'est pas sur mon réseau local
comment faire
comment faire
Pour accéder au raspberry depuis internet, il faut interroger l'adresse IP public. Le problème en 3G, c'est que l'IP est dynamique, et c'est un peu différent d'une connexion ADSL ou de même type, même si cette dernière est dynamique.
Dans le cas d'une connexion 3G, tu es dans une technologie prévu pour appareil nomade, connexion non permanente, il faut donc résonner de la sorte.
C'est a dire que ta machine sera obligatoirement cliente, et non serveur.
Elle se connectera à intervalles régulier à une machine serveur, sur laquelle elle pourrait lire ses ordres (chauffage, ....)
Techniquement, rien ne t’empêche de mettre ton Rpi en serveur en 3G, mais coté fiabilité, cela risque de ne pas être au rendez-vous.
Cdt
Cdt
merci pour la réponse
pourriez vous me donne plus d'informations
que faut il installer sur le raspberry ?
comment et avec quel logiciel prendre la main sur le raspberry ?
en local j'utilise vnc, pas de problème. mais depuis l'extérieur quelle adresse ?
l'adresse fournit par la clé usb est du genre 10.x.y.z
