Extinction de la bête
Nicos
Message par Nicos » mer. 23 déc. 2015 14:13
Je suis novice en électronique, et je m'y colle depuis peu, grâce au Raspberry me fait doucement glisser de la programmation à l'électronique.
Je présente d'avance mes excuses aux électroniciens confirmés, mon vocabulaire n'étant peut-être pas des plus adapté :oops:
Je suis en train de monter un système Raspberry et Arduino. J'ai très envie de laisser l'Arduino s'occuper de l'alimentation de la framboise, avec un joli bouton marche/arrêt et l'utilisation d'un MOSFET ou d'un relais.
J'aimerai connaître le moyen de savoir quand l'OS du Raspberry est totalement stoppé, pour pouvoir couper l'alimentation.
A quelle moment du "shutdown OS" les broches GPIO sont-elles inhibées, si elles le sont ?
Merci, joyeuses fêtes à tous
guillaume9344
Re: Extinction de la bête
Message par guillaume9344 » mer. 23 déc. 2015 18:04
Bonjour, j'ai écrit un tuto sur le sujet:
http://ouiaremakers.com/controleur-dali ... pberry-pi/
vous pourrez facilement vous en inspirer.
j'utilise un µp de chez microchip, mais les fonctions sont facilement adaptable à un arduino .
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Message par domi » mer. 23 déc. 2015 18:17
A l'extinction du Rpi, les broches du GPIO passent à l'état 0. Il faut donc testé l'état d'un GPIO, que l'on a préalablement passé à l'état 1 avant la commande de shutdown.
Même si cela parait instantané entre l'extinction de la LED et l'arrêt de l'OS, je mettrait quand même par sécurité une tempo de 1 secondes avant que l'Arduino ne coupe de l'alim du Rpi.
Cdt
