Mise en ligne de mon serveur WEB
Re: Mise en ligne de mon serveur WEB
Sauf que si la route du pi n'est pas en place impossible pour le pi de dialoguer avec l'exterieur d'ou ma demande de ping
Comment le pi est connecté au reseau ethernet ou wifi? Que donne la commande ifconfig?
Et la commande tracert www.google.fr
Et iptables -L
Oui c'est ça mon problème l'adresse que je ping depuis l'exterieur est du type : 82.239
et je ne pense pas avoir de Firewall sur mon RasPi étant donné que je n'ai rien installé de tel
J'ai même essayer la redirection DNS avec mon propre nom de domaine et toujours rien ....
Si tu ping ton IP, la redirection du nom de domaine sera pour la seconde étape.
Tu dis avoir réalisé les redirections http et https sur ton routeur (ta box), tu n'as pas déjà les ports 80 et 443 de redirigés sur une autre machine ?
Tu utilises quoi pour owncloud, http ou https ?
Tu confirmes qu'en entrant l'adresse IP privée du Rpi (192.168.0.11) depuis ton réseau local, tu accèdes bien à Owncloud sur le Rpi ?
Je ne pense pas avoir déjà utilisés ces ports pour une autre machine c'est le premier serveur que je met en place.domi a écrit :Si tu ping ton IP, la redirection du nom de domaine sera pour la seconde étape.
Pour owncloud j'ai du http ( la case pour forcer le https dans les paramètres de owncloud est grisée et je ne peux pas cliqué dessus).
Si je tape l'adresse ip du pi (192.168.0.11) depuis mon PC Conncté en ethernet j'accede bien à owncloud.
Le problème doit donc provenir du routage de la box, je vais essayé de t'aider, car si je connais le principe du routage, je ne connais pas l'interface de la freebox crystalenzobes a écrit :Si je tape l'adresse ip du pi (192.168.0.11) depuis mon PC Conncté en ethernet j'accede bien à owncloud.
Il se fait comment le réglage sur la freebox crystal ?
il y a une interface intégrée comme la freebox révolution, ou c'est via le site Free comme pour la freebox v5 ?
Merci pour ton aide
C'est directement depuis le site Free je n'ai pas accès à FreeOS avec la crystal
As tu rebooter la freebox pour quel prenne en compte tes regles de NAT?
