Raspberry pour NAS
deb75
Raspberry pour NAS
Message par deb75 » jeu. 14 janv. 2016 17:44
Je cherche à construire un NAS personnel, je suis un peu lassé des solutions de type PC fixe assez coûteuses et volumineuses.
Aussi, je me demande si c'est possible de le faire avec un raspberry. Je voudrais y brancher au moins 2 disques durs 2.5", voir 3.
Le NAS est pour mes besoins locaux, pas besoin d'une robustesse professionnelle, mais il faut quand même qu'il tienne le coup,
que les débits en lecture et écriture soit corrects, c'est-à-dire au moins suffisant pour lire une vidéo à distance.
Pour ce faire, quel version de raspberry me faudrait-il ? Où puis-je l'acheter ?
En vous remerciant pour vos conseils.
deb75
Re: Raspberry pour NAS
Message par EVOTk » jeu. 14 janv. 2016 20:40
Pour moi le raspberry n'est clairement pas adapté a en faire un NAS. Mais c'est tout a fait faisable !
Le port réseau etant un 100Mbits et le controleur etant partagé avec l'USB cela bride énormément les performances.
Voir : http://blog.idleman.fr/billet-invite-cr ... pberry-pi/
Message par destroyedlolo » jeu. 14 janv. 2016 21:35
Je te conseillerai plutôt d'aller voir du coté des SBC à base d'Allwinner comme les BananaPI (sans wifi)/BananaPro (avec wifi) : ils ont un port SATA et du Gigabits mais utilisant des canaux séparés.
Terrano
Message par Terrano » ven. 15 janv. 2016 09:54
Etant adepte des NAS Synology, je conseillerais plutot de prendre leur produit.
Il sont performants et les fonctionnalités proposées sont énormes.
J'avais commencé par un DS209+ (version 2 disques Desktop) pour maintenant avoir un RS814+ (4 disques format Rack) et un DS215j (version 2 disques Desktop) pour le backup.
Quelque soit le NAS choisi, il permet de faire énormément de choses en tant que serveur.
Le rapport qualité/prix est quand même au top, sachant que c'est souvent les disques durs qui coûtent le plus cher.
deb75
Message par deb75 » sam. 16 janv. 2016 22:59
Bonsoir
merci pour vos réponses et conseils.
Je me tournerais a priori vers les banana PI parce que, si j'ai bien comrpis, USB et ethernet ne sont pas branchés sur le même bus.
Par contre j'ai cru comprendre que le sata des banana PI était en fait rattaché au bus USB, donc que cela n'avait aucun intérêt
d'utiliser le port sata ?
Message par destroyedlolo » dim. 17 janv. 2016 12:12
deb75 a écrit :Par contre j'ai cru comprendre que le sata des banana PI était en fait rattaché au bus USB, donc que cela n'avait aucun intérêt
C''est vrai sur les OrangePI et BananaPI M3 où le Sata passe par un hub USB interne.
Mais sur les BananaPI et BananaPro, c'est en direct et j'obtiens du 73 Mo/s contre 24 sur le Guitar qui n'a que des ports USB.
C'est pire sur Rasbperry où le réseau passe aussi par le même hub.
Par contre, si tu veux aussi du WiFi, un BananaPro est peut-être plus intéressant et le support sera (un peu) moins pourri qu'avec Sinovoip.
deb75
Message par deb75 » dim. 17 janv. 2016 19:23
Ok,
merci pour ces précisions
donc, il vaut mieux un banana PI modèle M1 ou M1+
c'est bien ça ?
Message par destroyedlolo » dim. 17 janv. 2016 21:20
Oui.
Mais comme je le disais, je préfère le BananaPro car LeMaker a sans doute fait plus pour la communauté que Sinovip.
deb75
Message par deb75 » lun. 18 janv. 2016 09:58
merci pour vos conseils,
un dernier point, est-ce qu'il est possible de faire tourner des vidéo sur le banana pi/pro ?
J'ai parfois lu que l'accélération matérielle pour la vidéo manquait sur les banana PI par rapport aux raspberry, mais j'ai aussi vu des tutoriels qui expliquaient comment l'activer.
Si on peut l'activer, est-elle assez puissante pour regarder des vidéo 720p de manière fluide ?
En vous remerciant
Bien cordialement.
Message par destroyedlolo » lun. 18 janv. 2016 11:27
Tous mes Banana sont en "headless" (sans écran). Cependant, j'ai lu sur les forums que l’accélération matérielle 2D fonctionne ... mais je ne sais pas si c'est activé sur les distrib comme Armbian ou Bananaian.
En tout cas, il est peut-être souhaitable d'avoir un radiateur dans ce cas.
