Freeze aléatoire
Supoziitoire
Freeze aléatoire
Message par Supoziitoire » jeu. 28 janv. 2016 11:15
Bonjour je viens vers vous car j'ai un soucis de freeze aléatoire , et je n'arrive pas a s'avoir d'ou peut venir le problème
Raspberry Pi 2 Raspbian jessie
avec :
chargeur 2A
Carte micro sd 8Go
écran HDMI ( pas toujours allumé )
Cle usb Wifi
HUB USB auto alimenté ( alimenté 2A )
avec:
clavier
souris
DDE 1TO alimenté par le hub
avec aussi sur la raspi :
Samba
Transmission
Re: Freeze aléatoire
Message par destroyedlolo » jeu. 28 janv. 2016 15:33
Tu devrais commencer par essayé avec une nouvelle alim.
Supoziitoire
Message par Supoziitoire » ven. 29 janv. 2016 14:57
ok je vais essayer merci ,
Supoziitoire
Message par Supoziitoire » ven. 29 janv. 2016 15:30
toujour le meme soucis avec un alim 1.3A
maxty01
Message par maxty01 » sam. 30 janv. 2016 00:36
La raison pour la quelle nous te conseillons de changer d'alimentation, c'est parce que cette dernière ne délivre visiblement pas assez de puissance électrique.
Donc remplacer une alimentation 2A par une alimentation 1.3A est équivalent à remplacer une formule1 par une 2 chevaux ...
Test avec une (nouvelle si possible) alimentation 2A sur ton RPI2 pour voir comment celui-ci réagi.
Bonne soirée
Supoziitoire
Message par Supoziitoire » sam. 30 janv. 2016 19:26
je vais achetter un testeur USB pour voir deja avan de rachetter un chargeur ,
Message par domi » sam. 30 janv. 2016 19:26
+1
Pour un Rpi 2, il faut au minimum une alim 2A.
maxty01
Message par maxty01 » sam. 30 janv. 2016 20:21
Supoziitoire a écrit :je vais achetter un testeur USB pour voir deja avan de rachetter un chargeur ,
Je pense qu'acheter un testeur USB qui peut coûter le même prix voir plus cher qu'une alimentation USB 5V 2A ... c'est une perte d'argent et de temps, donc une double perte d'argent ...
Sauf si tu en aura l'utilité régulièrement.
Bonne soirée,
parrain27
Message par parrain27 » sam. 30 janv. 2016 20:35
J'ai celui ci sur tout mes rpi et vu le prix...
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00U88KSH ... R8UCVRSI8N
Supoziitoire
Message par Supoziitoire » dim. 31 janv. 2016 10:14
le testeur va me servir aussi pour mon drone et d'autre utilisation aussi , mais merci quand meme je vais essayer tout sa et je vous tien au courand
