Code d'erreur 8. abandon.
Re: Code d'erreur 8. abandon.
On ne vois pas ton image
SkullStudioM
Ouais je sais pas comment la mettre en ligne.. bref bah alors ça ressemble à ça:
nouveauUtilisateur@raspberrypi: ~ $ ps -ef | grep pi
ntp 501 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid
root 505 501 0 heure ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid
pi 520 1 0 heure ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
pi 527 520 0 heure ? 00:00:00 (sd-pam)
pi 535 503 0 heure tty1 00:00:00 -bash
pi 564 549 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
pi 588 564 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent
pi 591 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-lauch
pi 592 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon
pi 598 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
pi 602 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse
pi 613 564 0 heure ? 00:00:00 openbox --config-file /home/pi/.conf
pi 616 564 0 heure ? 00:00:00 lxpolkit
pi 618 564 0 heure ? 00:00:00 lxpanel --profile LXDE-pi
pi 619 564 0 heure ? 00:00:00 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
pi 625 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
pi 640 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
pi 654 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
pi 658 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
pi 662 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
pi 667 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
pi 675 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /tmp/
pi 678 1 0 heure ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :
pi 748 730 0 heure tty4 00:00:00 -bash
nouveauUti 968 921 0 heure tty2 00:00:00 grep --color=auto pi
Hop, passage par la case recopiage finit, j'espère que ça va aider
Le soucis c'est que tu te ligue avec l'utilisateur pi en graphique. C'est ça le gros problème je dirait
SkullStudioM
Mais finalement j'aurais sans doute besoin de savoir comment kill tous ça, faut que je tape la commande :
kill + le numéro du process (ne pas tout recopier la ligne quoi)
exemple:
kill pi 564
ou
kill 564 tout court ??
si vs pouvez m'aiguiller sur ce qu'il faut faire concrètement svp ?!
j'ai l'impression d'être le seul qui à se problème parce que j'entends pas parler trop du mode graphique pour supprimer l'utilisateur pi...
une seule commande devrait suffir mais là il veut pas, je sais pas quoi faire !
exemple:
kill pi 564
ou
Tu peux effectivement faire un "sudo kill -9 N°Process", mais le risque, c'est qu'après redémarrage, les process ne trouveront pas le user "Pi" et donc plantera le démarrage.
Si tu ne démarres pas avec le user "Pi", il faut corriger pour ne plus qu'il y est de process Pi au démarrage.
SkullStudioM
Dois-je essayer de me connecter en tant que utilisateur pi et dans raspi-config désactiver l'affiche graphique ?Manfraid a écrit :Le soucis c'est que tu te ligue avec l'utilisateur pi en graphique. C'est ça le gros problème je dirait
