Bonjour j'essaye de faire un script linux qui sauvegarde ma micro SD vers un fichier img le plus petit possible et qui réduise les partitions pour être compatible avec toutes mes SD.
mon idée est de faire :
dd if=/dev/sdX of=/image.img
monter le fichier img
remplir l'espace libre des partitions de zero (pour diminuer sa taille et économiser l'usure de la SD en n'écrivant pas trop dessus des Go de zero)
redimensionner les partitions au plus petit
compresser l'image
Si quelqu'un utilise quelque chose comme ça ou connait des liens, merci à vous.
Sauvegarde SD Raspbian
Re: Sauvegarde SD Raspbian
Je suppose que ce que tu cherches à faire est une image de ta carte "à chaud" ?
C'est a dire carte sur Rpi, et en cours de fonctionnement.
Je n'est jamais testé, mais fait une recherche du coté de rpi-clone
Cdt
Cdt
Ghislain
Regarde ici : http://www.domopi.eu/sauvegarde-de-la-c ... r-externe/
A la place de "mmcblk0" tu mets ta partition "mmcblk0p2" le gzip suffit à ne pas utiliser la taille de ta SD mais la taille des données
Ensuite pv tonimage.img | of=/dev/sdaX
Et c'est restaure
Et c'est restaure
