quel os choisir ??
quel os choisir ??
merci
Modifié en dernier par louvigne le lun. 29 févr. 2016 06:29, modifié 1 fois.
Re: quel os choisir ??
Il n'y a pas d'OS mieux qu'un autre, la principale question est ce que tu veux faire de ton Rpi, à partir de là on choisi l'OS le plus approprié.
Dans ce cas,
Je te conseillerai la version Rasbian, qui est un peut passe partout, mais surtout la version standard sur laquelle on peut installer énormément de chose, et donc parfaite pour faire des tests
merci
Si c'est pour découvrir, prend la Jessie
Modifié en dernier par louvigne le lun. 29 févr. 2016 06:28, modifié 2 fois.
Je ne sais pas quel Kit tu as acheté, je n'en connais donc pas la composition. Il faut vérifier sur le site d'achat.
Tu peux brancher la clé Wifi dès le départ, si elle fait partie des clés reconnues par Raspbian, cela fonctionnera tout de suite. Si non, il faudra la configurer, et si besoin de télécharger quelque chose, dans ce cas il faudra le câble ethernet.
