Je suis nouveau sur le forum, et sans connaissances me permettant de mettre en pratique mon idée. (mais très curieux et désireux d'apprendre)
Ma première question sera donc : Est ce possible?
Je possède un four céramique ayant une sortie sécurité (en 220V)
Serait il possible de recevoir un SMS lorsque celle-ci est active?
Je précise que mon atelier ne dispose ni d'internet, ni de la 3G, seule connexion possible Edge.
Merci par avance de votre attention.
Alarme sur four céramique => envoi d'un SMS
ceramique16
Re: Alarme sur four céramique => envoi d'un SMS
Avec le raspberry tout est possible !
Recupérer un signal 220V / le transmetre au raspberry / l’interpréter => je voit sa avec un relais 220V qui activerai ou desactiverai une pin du GPIO - type relais Finder
Sur la raspberry, un script qui attend un changement d'etat de la GPIO, si celui intervient on execute le script qui envoie un SMS
N'ayant pas de connexion internet, l'envoi du SMS par internet ( solution tres simple, surtout avec un abonnement Free ) n'est pas envisageable
Ne connaissant pas trop, la partie SMS je ne serai te répondre. Dans tout les cas, il faudrai payer / mois un abonnement pour le raspberry
Modifié en dernier par EVOTk le lun. 10 nov. 2014 21:56, modifié 1 fois.
oui je pense que c'est possible, le tout sera de relayer la sortie de ton four pour "isolé" le 220V de la tension du Rpi, ensuite avec un module gsm c'est tout a fait possible de lui faire envoyer un sms a un numéro préenregistrer sans soucis car les sms transite par le réseau GSM (en dessous de EDGE) tu n'a même pas besoin d'avoir internet actif sur la ligne
Cela semble tout a fait possible, l'envoi du SMS devra se faire via un module téléphone connecté au Raspberry, plus un abonnement mobile.
Pas besoin de forfait DATA, juste voix et sms, donc peux coûteux par mois.
Exemple de carte téléphone pour Raspberry utilisé sur le PiPhone : http://www.micro4you.com/store/sim900-g ... odule.html
A savoir que dans la plupart des forfaits mobile pas cher avec juste voix/sms l'utiisation dans se type de boitier est interdite. ( par exemple free interdit cette usage pour sont forfait a 2€, c'est bien dommage ) apres je ne pense pas qu'il puisse vraiment le vérifier ? Sinon il faut penser a passer un coup de fil genre 1 fois par mois avec la puce
- vague nerd
Votre téléphone est-il un smartphone ?
Travailler en sms est obligatoire ?
ceramique16
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses et le lien.
@ vague nerd
Mon téléphone n'est pas un smartphone donc sms me semble le plus adapté
Je vais donc de ce pas finir le branchement de mon four...........continuer à fréquentez ce fabuleux forum.......
et certainement vous recontacter sous peu pour la mise en pratique.
Et encore merci pour la réactivité
@ vague nerd
