[résolu] /home monté en tmpfs
Je viens d'installer raspbian jessie et je me retrouve avec un /home monté en mémoire vive.
Cela ne m'arrange pas car en configurant kodi, cette configuration est perdue à chaque reboot.
Quelle est la technologie pour réaliser ça (je n'ai aucune indication que je connais dans /etc/fstab).
Que dois-je faire pour supprimer cette configuration et avoir un /home non volatile ?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Drizzt le lun. 22 févr. 2016 20:25, modifié 1 fois.
Re: /home monté en tmpfs
Donne nous le contenu de ton fstab
Mon fstab est :
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
A première vue, rien d’anormal, le fstab est correct, ton home devrait avoir sa place par défaut, sous le /
Je reviens vers toi si une idée me vient, mais là je seiche
Essaye la commande
Sudo mount et donne le résultats
Toutes mes excuses,
j'ai probablement raté une étape dans la configuration de kodi.
Comme en plus, j'ai un problème avec autofs.nfs, visiblement un problème d'ordre de démarrage entre les services rpcbind et autofs, j'ai cru à tord que certaines partitions étaient montées en tmpfs.
Et, en même temps, j'ai du me chier dessus en essayant de créer ma propre partition /home.
Mais, une fois installé kodi, un utilisateur kodi est créé ; si je fais un touch /home/kodi/test, après reboot, ce fichier existe toujours.
Il n'y a donc pas de problème.
Honte à moi.
Honte à moi.
Pas de problème,
un petit [résolut] dans ton premier message serais parfais
- vague nerd
Je passe ma vie a debugger des trucs qui marchent...Il n'y a donc pas de problème.
Honte à moi.
C'est que j'ai pas trouvé le bouton...Manfraid a écrit :Pas de problème,
il suffit d'édité le premier message et de modifier le titre
Cdt
Cdt
