Slideshow twitter avec RPI
Voilà mon projet et problème dont j'ai besoin d'aide :
J'ai aujourd'hui réussie a développer a partir d'une appli déjà existante et en y amenant des amélioration à crée une "cabine photomaton"
en gros celle si est composé d'un écran LCD sur le port HDMI d'un bouton lumineux de borne d'arcade d'une caméra pi et d'une connection wifi
Le principe : lorsque l'on appuie sur le bouton l'appli prend 4 photos puis poste la 1ère sur un compte twitter avec un # paramètrer à l'avance
Cette appli est en Python donc je m'en sort correctement
Aujourd'hui j'aimerai avec un 2nd RPI faire un "Slideshow" des photos poster sur twitter qui porte le # que je paramètre à l'avance également
J'ai trouver une appli qui apparement pourrait faire le travail mais elle est en java et hélas je suis dans l'inconnu et n'arrive pas a faire tourné l'appli
https://github.com/simon-johansson/rasp ... -slideshow
Pouvait vous me venir en aide ?
Merci beaucoup par avance
Re: Slideshow twitter avec RPI
Salut.
Déjà question simple est tu obliger de passer par twitter pour passer les photos du 1er rpi au second.
Car je pourrais t'aider pour l'affichage des photos mais pas la récupération sur twitter
Salut Manfraid,
Non ce n'est pas quelque chose d'obliger mais en fait le fait de poster les photo sur Twitter permet au gens de ce retrouver une fois rentré chez eux
Si le Slideshows récupére les photo tagé sur twitter cela permet aussi au personne de poster leur propre photo fait avec leur smartphone et de les voir apparaitre dans le SlideShow
Merci en tout cas pour ton aide
Donc en fait ce que je comprends bien ce que tu cherche c'est un script ou un bout de code qui te permette de récupéré les photos suivant un # sur twitter et ensuite de les afficher en slideshow
Oui c'est exactement sa
Donc ce que je peu te conseillé, déjà de trouver un script qui te permette de récupéré ces photos suivant le # et de les sauvegarder en local
ensuite un 2ème script qui te fait le slideshow sur les photos présente dans ce répertoire
J'ai trouver le script qui apparement fait sa, j'ai mis le lien dans mon 1er post mais c'est en java je n'arrive pas a le lancé
ce n'est pas du java mais du javascript généré par un script cofee, et je ne connais pas du tout sur ce langage il faudrait soit que tu regarde comment on le lance soit trouver autre chose comme script
Je n'ai pas trouver beaucoup de script sur le net qui touche twitter malheuresement
Concernant le slideshow tu a une idée sinon ?
Pour le slideshow justement des idées j'en ai plein étant moi même en train d'en faire un aussi. Ensuite tout dépend si déjà du boot en console ou en graphique
