Une class pour Buzzer
hubo29
Message par hubo29 » dim. 6 mars 2016 13:16
Salut à tous,
Dans la continuité.. comment intégrer des composants facilement, ci joint une classe pour gerer vos buzzers
http://aubonsurf.free.fr/?p=294
Re: Une class pour Buzzer
Message par domi » dim. 6 mars 2016 16:31
Pourquoi ne pas la poster ici ?
Ce sera plus simple pour en débattre, tout sera dans le sujet sans avoir recours à un lien externe.
Merci d'avance.
hubo29
Message par hubo29 » dim. 6 mars 2016 19:19
Voici
#  C L A S S : PASSIFBUZZER
# HUB.BOSSEUR@GMAIL.COM
# http://aubonsurf.free.fr
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# Declaration des E/S
# Usage   : moBuzzer=PassifBuzzer(PinUtiliser, ModeDeNumerotation)
# exemple : moBuzzer=PassifBuzzer(4, BCM)
#			monBuzzer.play(pitches, duration)
#			Piches = tableau de fréquences
#			duration = tableau de durees
#			monBuzzer.clean()
class PassifBuzzer:
	def __init__(self, pinBZ,typeBoard):
		self.pin_BZ=pinBZ
		print ("Declaration Buzzer sur PIN "+str(self.pin_BZ))
		if typeBoard=='BCM':
			GPIO.setmode(GPIO.BCM)
			print ("BCM")
		else:
			GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
			print ("BOARD")
		GPIO.setup(self.pin_BZ, GPIO.IN)
		GPIO.setup(self.pin_BZ, GPIO.OUT)
		print("buzzer ready")
#Fonction buzz  avec une frequence et une duree)
	def buzz(self,pitch, duration):
		if(pitch==0):
			time.sleep(duration)
			return
		period = 1.0 / pitch     #periode=1/frequence
		delay = period / 2
		cycles = int(duration * pitch)   #nombre de cycle pour la duree avec cette frequence)
		for i in range(cycles):    #jouer un cycle
			GPIO.output(self.pin_BZ, True)
			time.sleep(delay)
			GPIO.output(self.pin_BZ, False)
			time.sleep(delay)
	def play(self, pitches, duration):
		#GPIO.setmode(GPIO.BCM)
		#GPIO.setup(self.buzzer_pin, GPIO.OUT)
		x=0
		for p in pitches:
			print (p, duration[x])
			self.buzz(p, duration[x]/100)  #feed the pitch and duration to the function, “buzz”
			time.sleep(duration[x]/200)
			x+=1
	def clean(self):
		GPIO.cleanup()
		print("close "+str(self.pin_BZ))
Test
import passifBuzzer
import time
import os
#NOTES
c3=763
d3=680
e3=606
f3=571
g3=510
a3=454
b3=404
c4=381
d4=340
e4=303
f4=286
g4=255
a4=227
a4s=214
b4=202
c5=191
d5=170
d5s=160
e5=151
f5=143
g5=127
a5=113
a5s=107
b5=101
c6=95
R=0
PIN_PASSIDFBUZZ=17
starWarThemeNote=[  f4,  f4, f4,  a4s,   f5,  d5s,  d5,  c5, a5s, f5, d5s,  d5,  c5, a5s, f5, d5s, d5, d5s,   c5]
starWarThemeTone=[  21,  21, 21,  128,  128,   21,  21,  21, 128, 64,  21,  21,  21, 128, 64,  21, 21,  21, 128 ]
marcehImperialeNote=[a4, R,  a4, R,  a4, R,  f4, R, c5, R,  a4, R,  f4, R, c5, R, a4, R,  e5, R,  e5, R,  e5, R,  f5, R, c5, R,  g5, R,  f5, R,  c5, R, a4, R]
marcehImperialeTone=[50, 20, 50, 20, 50, 20, 40, 5, 20, 5,  60, 10, 40, 5, 20, 5, 60, 80, 50, 20, 50, 20, 50, 20, 40, 5, 20, 5,  60, 10, 40, 5,  20, 5, 60, 40]
if __name__ == '__main__':
	buz=passifBuzzer.PassifBuzzer(PIN_PASSIDFBUZZ, 'BCM')
	try:
		buz.play(starWarThemeNote,starWarThemeTone)
		buz.play(marcehImperialeNote,marcehImperialeTone)
	except KeyboardInterrupt:
		buz.clean()
Retourner vers « Python »
