Voilà , j ai enfin investit dans un câble pour brancher mon raspberry sur mon ecran vga.
je l ai reçois hier midi.
je branche tous, raspberry, ethernet, clavier sans fils, ecran etc
j allume , tous ce passe bien, ça boot directe sur rasbian, pas besoin de faire des choix de configuration etc.
Je regard un peu les logiciel etc
je vais sur youtube, et malheur pas de son
je vais sur le net (sur mon autre ordi, plus facile)
pour voir comment faire.
je suis les instructions, un moment tombe sur un test à faire. Et là des bruit sorte de mes enceintes, c 'est bon il y a le son. j ai pas réussit à l arrété,
du coup j ai demandé à faire REBOOT (pou moi REBOOT, veux dire redemarré, je me suis peut être trompé)
ça s allumé, mais sur des lignes de code.
Comme je devais partir, j éteins tous en débranchant l alimentation directe sur la prise electrice (multiprise)
Ce matin, j allume mais plus rien
lumière rouge, la led verte clignotte (tous du moins au debut)
j ai cru à une corruption des donné sur la carte.
j'ai supprimé ce qu il y avait dessus (juste en supprimant, je n ai pas reformaté) et remis raspian.
je viens de verifier avec mon ordi, ce n'est pas un problème du cable video
j ai lu cela, mais j ai rien compris (sur les sequence vert)
http://www.framboise314.fr/les-leds-du- ... rsquoecran
Merci de votre aide
L ecran ne demarrre plus. Ai je cassé mon raspeberry
Re: L ecran ne demarrre plus. Ai je cassé mon raspeberry
Pas trop qualifié pour répondre car je suis aussi un débutant !
Pour le son , sans carte additionnelle , c'est exécrable et il me semble que c'est "normal".
Pour les problèmes , si se suis trop perdu , je recharge la carte micro SD et c'est reparti (j'ai d'ailleurs préparé une carte d'avance).
Ou en est le problème ?
Claude
Claude
... j'ai oublié !
Avec mon adaptateur HDMI / VGA j'ai aussi un écran noir , juste un début d'image sur un moniteur sans doute plus sensible.
J'imagine que la sortie HDMI n'est pas assez puissante pour alimenter l'adaptateur car celui-ci fonctionne sur d'autres matériels.
Claude
Claude
merci de ta réponse
phénomène bizarre
Après au moins 5 essai à formater, reinstaller rasbian, je décide, sur la même carte SD de faire la même chose avec openelect, ça fonctionne très bien
Ensuite je l eteindre correectement (via l interface puis j ai débranché)
je rebranche ce soir et là plus rien
Ps: en ce qui concerne le son je l ai trouvé "très bien"
phénomène bizarre
Il est préférable d'allumer l'écran avant de mettre sous tension le Pi ; avec un écran HDMI ce serait préférable.
Le son semble bon à condition de monter le volume , chez moi à faible niveau ce n'est pas top.
Pour vérifier , je compte faire un essai : passer un morceau et enregistrer la sortie à différents niveaux en haute fidélité pour visionner le spectre avec AUDACITY.
C est fragile ces petite bêtes.
Pour ma part j allume toujours l ecran avant
et pour le son,je suis pas une vrai pro. j ai télécharger un album en flac, dont j avais les fichier MP3 (mais aussi l originale bien exposé dans ma bibliothèque), et j ai pas trouvé le son si transcendent que cela par rapport au mp3 (problème d oreille). Donc le son des mes enceintes me convient parfaitement. Et avec mes enceintes vielle d'une bonne 15 aine d annnée, le son est "super fort"
Par contre ce matin ça boote toujours. et en regardant mon reseau via mon pc, le rasberry n 'est pas detecter donc il boote vraiment pas.
Avant de tous reinstaller, je cherche si il y a pas moyen du réparé car j ai installer 2/3 addonc commme youtube et pas envie de tous recommencé, il faut que je vois comment faire une sauvegarde
Pour info, ça remarche (enfin j ai pas encore reinteinds et rallumé)
en mettant cela dans le fichier text config
boot_delay=1
Il faut que je teste en éteignant maintenant (mais frileuse lol),
et en achetant d autre carte SD pour y mettre rasbian, et romemulation ou un truc du genre
boot_delay=1
