carte micro sd grillée
aminatma
Message par aminatma » mar. 8 mars 2016 08:15
depuis 2 semaine que j'ai ma carte pi2 , j'ai grillé 2 cartes micro sd (surchauffe?, cassée en 2)
la carte raspberry est-elle en cause ou , une fausse manœuvre peut-elle griller une carte
il me reste peu de temps pour rendre la carte au vendeur si problème
avez-vous écho de ce type de problème , je n'ai rien trouvé sur internet
symptôme installe ok,fonctionnement ok, je l'ai sortie pour la cloner avec ubuntu , remise dans raspberry , ne démarre pas led rouge verte fixe,visiblement cassée après extraction. :roll: :roll: :roll:
themaire
Re: carte micro sd grillée
Message par themaire » jeu. 10 mars 2016 16:18
Salut Nat'.
Pour tes cartes, peux tu encore les formater pour re-mettre NOOBS dessus?
aminatma
Message par aminatma » jeu. 10 mars 2016 18:36
merci pour ta réponse
hélas non , je ne peu plus les formater
quand je dis grillée , c'est vraiment grillée , physiquement, je ne savais même pas que c'était possible, fissurée par la moiité , non reconnu par l’ordinateur.
définitivement morte.
a priori le problème intervient lorsque j’extraie la carte ( pour la cloner par exemple)
je la réintroduit dans rpi ( rest in peace) , premier démarrage ok , second démarrage
ad patres
Fichiers joints
ComteZera
Message par ComteZera » ven. 11 mars 2016 20:13
Question bête, mais je la pose quand même :roll: :
Comment tu fais pour retirer la MicroSD du PI2 ? Tu la pousse ou tu la tir :?:
Sur la PI2 il faut la pousser pour l'extraire, elle sort légèrement de son logement puis tu peux tirer dessus.
Sur la PI3 il faut la tirer directement.
themaire
Message par themaire » ven. 11 mars 2016 20:40
C'est très étrange cette affaire. Je pense que soit il faut faire la brute pour fissurer ce petit truc ou bien ces cartes sont de mauvaise qualité, genre de la contre façon. Ne te prends pas la tête avec ces problèmes qui te font perdre du temps. Perso j'utilise des SanDisk Ultra et une Samsung EVO et elles ont l'air solides. Dernièrement j'ai pris 2 Candis Ultra de 8Go à 5€ pièce ces carrouf.
marco123
Message par marco123 » sam. 12 mars 2016 08:46
le rpi2 est en push-push pour l'introduction/extraction.
le rpi3 est en push-pull ...
J'ai du sandisk, samsung, trancend et aucun pb ...
aminatma
Message par aminatma » dim. 13 mars 2016 11:13
bonjour,
je n'aie pas brutalisé cette carte, je l'aie placée avec délicatesse jusqu'au petit click
j'ai plutôt l'impression que la gestion de l'usb s'est affolée et que ça a surchauffé jusqu’à griller la carte.
(3 différentes de 3 marques et vendeurs différents, et avec exactement le même symptôme)
mais ce n'est qu'une hypothèse, suis-je la seule a qui cela arrive?qu'en pensez-vous.
merci pour l’intérêt que vous avez porté a mon problème
nat
Message par domi » dim. 13 mars 2016 16:40
Pour ma part, 5 Rpi, et je n'ai jamais rencontré ce soucis.
Message par EVOTk » dim. 13 mars 2016 22:45
domi a écrit : Pour ma part, 5 Rpi, et je n'ai jamais rencontré ce soucis.
Idem ! avec 2 Rpi en service dont un 24/7
