+1
Récup infos importantes, format complet de la carte SD et pour finir réinstal propre + un max de sécu pour le nouveau système avant de la mettre à dispo du net.
virus ??? ScannerEnzo
maxty01
Re: virus ??? ScannerEnzo
ok, c'est ce que je vais faire.
J'avais seulement une base de données mysql qui récupérait les positions de mon GPS, mais de toute manière je la sauvegardais tous les soirs par FTP.
Allez hop, c'est reparti comme en 40, pas grave, j'ai fait une image de sauvegarde de mon système avant qu'il soit hacké.
Ma question était plus pour comprendre le fonctionnement de linux et des virus qui s'y promènent. J'ai une petite connaissance de ce qui se passe sous windows et de là où ils se planquent, et je pensais que sous Linux c'était beaucoup plus compartimenté.
Merci !
ps : et oui, dans l'article ils expliquent comment faire fonctionner fail2ban sur raspbian
Merci !
- marco123
Alors les virus sous linux existent bien, mais sont très peu rependus du fait des 10% sur le parc informatique.
Ils le sont plus sur les gros serveurs ...
Par rapport a rpi ou tout est sur la même partition, tout est dessus et il se peut qu'une saloperie arrive .
Sur un pc, il y a 3 ( 2 ) partitions distinctes : le / , le /home, le swap .
Sur le rpi tu as le / dans lequel tu as le /home .... pas pareil
Sur un pc, tu peux mettre le / sur un disque, le home sur un autre disque.
De toute manière, ce qu'il y a dans / n'est pas accessible directement par le /home.
De l’extérieur, seul le /home est accessible ...
Si on t'envoie une saloperie genre " formate le disque complet " , linux te répondra " pas possible, accès interdit .
Par contre, si tu met des données sensibles sur ton home .... devines !
Bonjour,flyjodel a écrit :J'avais seulement une base de données mysql qui récupérait les positions de mon GPS, mais de toute manière je la sauvegardais tous les soirs par FTP.
On est bien d'accord que ce sont les exports SQL de la base de données qui sont sauvegardés, pas les fichiers DATA !!!
Ou alors, ta base est arrêtée avant la sauvegarde FTP, puis redémarré après ? Sinon, risque de base corrompu
Cdt
Sur m$, les gros pb sont que l'OS est une vrai passoire et que 9/10e des gens reste admin.
Sur nunux, c'est soit les gens qui laissent les mots de passe par défaut, soit des appli pas à jour.
Par contre, l'OS étant plus compartimenté, il y a quand même moins de risque de tout cassé si le mdp des comptes important sont bien sécurisés
Mais jamais entendu parlé de ça avant,merci votre explications coque g4 coque samsung galaxy note 4
