Bonne ou mauvaise idée ? synaptics.conf
Magenta
Message par Magenta » lun. 4 avr. 2016 16:00
J’ai un Raspberry Pi 3, avec OSMC uniquement dessus. (Ni noobs, ni raspbian)
J’ai un clavier sans fil Rii K12 pour profiter de la bête depuis le canapé. Rii K12--> http://www.amazon.fr/Rii-K12-Ultra-minc ... B00WSJK7BS
J’ai passé le clavier en AZERTY, mais j’ai un problème de touchpad.
Il faut balayer le touchpad au moins trois à quatre fois pour traverser l’écran. L’utilisation du touchpad est très pénible, du coup j’utilise les flèches la plupart du temps.
Le clavier (et le touchpad) fonctionne très bien sur Ubuntu (14.04 LTS) et même sur la fenêtre numéro 7 de la maison "doux micro" :lol: .
Aucune installation à faire et le touchpad répond à merveille.
OSMC et Ubuntu sont basés sous un Debian, pourquoi le touchpad ne réagit pas de la même façon :roll: ?? Mystère et boule de gommes !!
J’ai cherché sur le web, mais je n’ai pas trouvé de solution. J’ai envoyé un mail au support technique du constructeur, sans succès. (réponse bateau)
En cherchant un peu je suis tombé sur man synaptics https://wiki.debian.org/fr/SynapticsTouchpad.
Il y aurait un fichier de configuration sur lequel on peut changer beaucoup de chose. /etc/X11/xorg.conf.d/synaptics.conf
Ce fichier doit exister sous OSMC. Je pourrais faire une copie du fichier au cas où, puis changer les paramètres afin de traverser l’écran en un seul coup de doigt sur le touchpad ! Un avis de pro :ugeek: ?
Es une bonne idée ?
Si oui : A part la vitesse ; quel autre paramètres serait bon à changer ? (Options LeftEdge et RightEdge ?? Un tuto ??)
Si non : une solution s’il vous plaît.
Magenta
thy59
Re: Bonne ou mauvaise idée ? synaptics.conf
Message par thy59 » lun. 4 avr. 2016 17:26
Pour moi c'est une bonne idée, il est vrai que ce touchpad est pénible avec la framboise. (J'ai le même)
Magenta
Message par Magenta » mer. 6 avr. 2016 01:35
Bonsoir et merci pour la réponse,mais...
J'ai un problème je n'ai pas de /etc/X11
la commande:
egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices
ne donne aucune réponse.
Difficile de changer le fichier de configuration quand on ne le trouve pas. :roll:
Bref je suis nul je trouve pas mon clavier /touchpad vu que je ne trouve pas X11 et du coup
reste une illusion.
Une piste pour trouver ou est la configuration de mon clavier/touchpad (Rii K12) sans fil WIfi en usb sur ma raspberry Pi3?
lsusb
repond-->commande introuvable
Merci d'avance.
Bonne nuit.
Raspberry Pi 3
Loi de Sattinger "Ça marcherait mieux si vous le branchiez (en dernier ressort basculer l’interrupteur)"
Conseil de Cahn"Quand tout le reste a échoué, lisez le mode d’emploi. "
thy59
Message par thy59 » mer. 6 avr. 2016 10:06
Je n'ai pas de pi sous la main là, mais en présumant que rabspian se comporte à peu près comme maman debian, essaye ceci :
cd /
updatedb
locate synaptics.conf
Ca donne quoi ?
Magenta
Message par Magenta » mer. 6 avr. 2016 11:58
BonjBonjour Thy, et merci de me consacrer du temps.
Les retours des commandes :
cd /
la racine normal
bin   etc   lib64       mnt   root  selinux  tmp  walkthrough_completed
boot  home  lost+found  opt   run   srv      usr
dev   lib   media       proc  sbin  sys      var
updatedb
-bash: updatedb : commande introuvable
-bash: locate : commande introuvable
Pas cool ! une autre idée ?
Raspberry Pi 3
thy59
Message par thy59 » mer. 6 avr. 2016 12:03
Dans ce cas essaye ceci
cd /
find -name "synaptics.conf"
Message par destroyedlolo » mer. 6 avr. 2016 14:15
Ou simplement.
find / -name "synaptics.conf"
(attention, il manque un point dans le poste de Thy59 ;) )
Magenta
Message par Magenta » mer. 6 avr. 2016 14:21
thy59 a écrit :Dans ce cas essaye ceci
cd /
Re ;
Désolé Thy, j’étais parti manger !
En user osmc:
que des retours avec "Permission non accordée"
exemple:
osmc@osmc:/$ find -name "synaptics.conf"
find: "./root": Permission non accordée
find: "./var/cache/ldconfig": Permission non accordée
find: "./var/lib/connman/wifi_b827eb6c36fb_576966695f53696c76696f5f4d617269655f4c697665626f782d36613330_managed_psk": Permission non accordée
find: "./var/lib/polkit-1": Permission non accordée
find: "./var/lib/container": Permission non accordée
find: "./run/wpa_supplicant": Permission non accordée
find: "./run/udisks": Permission non accordée
find: "./run/log/journal/e4e32b7ace394016b9ff7a05e81b87f4": Permission non accordée
Y a 934 lignes avec :"Permission non accordée" et pas une avec "synaptics"
Et en root ; rien !!!
root@osmc:~# find -name "synaptics.conf"
root@osmc:~#
@destroyedlolo idem pour find / -name "synaptics.conf"
J'en déduit que comme la cuillère; le fichier synaptics.conf n'existe pas. :?
J'ai fait ça aussi
root@osmc:/# find -name "keyboard"
root@osmc:/#
Pas clavier alors ???!!! :o
Vu que le clavier est en wifi (via usb) j'ai fait
root@osmc:/# lsusb
-bash: lsusb : commande introuvable
:cry:
Pour mémo le clavier Kii K12
A votre bon cœur messieurs et mesdames ! Une petit idée s’il vous plaît.
Merci encore Thy & destroyedlolo .
Raspberry Pi 3
Message par destroyedlolo » mer. 6 avr. 2016 15:11
En introduction, je t'avoue humblement que je ne connais pas OSMC que je n'utilise pas.
Magenta a écrit :OSMC et Ubuntu sont basés sous un Debian, pourquoi le touchpad ne réagit pas de la même façon :roll: ?? Mystère et boule de gommes !!
Non, c'est normal : Debian, c'est la souche, après tu y installe ce que tu veux. Ubuntu étant une distrib généraliste, ils essayent (pas toujours avec un grand succes :roll: ) d'y mettre le plus de choses possibles. Ce n'est sans doute pas le cas d'OSMC.
Magenta a écrit :J'en déduit que comme la cuillère; le fichier synaptics.conf n'existe pas. :?
Ben Synaptics n'est peut etre simplement pas installé.
Magenta a écrit : Vu que le clavier est en wifi (via usb) j'ai fait
root@osmc:/# lsusb
:cry:
Un lsusb (qui visiblement n'est pas installé lui non plus) t'affichera tes perif USB donc ton adapteur Wifi, mais certainement pas ton clavier. Et pour q'un clavier WiFi fonctionne, il faut que le kernel ait été configuré pour.
Tous ces pb de drivers ne sont pas spécifiques à Linux ou au PI d’une manière générale : t’es dans le même cas que si tu réinstalle un m$-windows sans aucun driver (ce que j’ai dû faire sur le PC de ma fille). Les composants courants sont généralement supportés de base, mais dès que tu passes dans le spécifique, c’est une galère sans nom pour trouver les dits drivers (ha lala, la fameuse webcam de mon Clevo …).
L’avantage ici est que tout doit se trouver dans les répo de base de ta distrib, il faut juste savoir quoi chercher … et les forums sont là pour t’y aider.
Magenta
Message par Magenta » mer. 6 avr. 2016 17:12
Merci destroyedlolo , pour ces éclaircissements.
Le clavier ainsi que le touchpad fonctionne. Il était configurer en qwerty et un coup de « sudo apt-get install console-common » et c’était OK pour l’azerty.
Le souci c’est que pour traverser l’écran avec le touchpad il faut passer le doigt sur la largeur trois à quatre fois.
Donc quelque part dans la distribution (osmc) il doit y avoir un fichier.conf qui gère le clavier (et du coup le touchpad).
Mon raisonnement est bon ??
Si c’est au niveau du kernel là je suis doublement mal.
1 je n’y connais fichtre rien de rien. :| :mrgreen:
2 J’ai envoyé un mail au support Rii. Le support m’a demandé mon numéro de commande ainsi que le nom du vendeur.
Une fois les infos envoyées, comme réponse j’ai reçu, "demander le remboursement du produit car acheté chez un distributeur parallèle". :lol: (Amazon)
Bref, pas de X11 ou Xorg pas de synaptics, clavier ou keyboard, pas de support, et je sais même plus où chercher, c’est l’impasse. :?
Sans vouloir te déranger, pourrais-tu me conseiller, ou m' orienter dans ma recherche. (J'ai déjà poster chez débian-fr-org)
Merci.
Pour info je ne sais pas ce que c’est
Raspberry Pi 3
