Perte disque dur externe [RESOLU]
Re: Perte disque dur externe
Après avoir fait ls pour lister il m'indique des noms de dossiers qui ne ressemblent pas à ceux que j'avais avant...
Sauf miracle, je pense que le DD a tout perdu
Il y a un moyen de le formater en NTFS et pouvoir le remettre sur le PC windows?
Novice mais curieux
Ne soyez pas surpris si mes questions vous étonnent
- marco123
et a quoi ils ressemblent ?
En fait le DD ne comportait que des dossiers que j'avais créé (photos, vidéos, films) avec des sous dossiers.
Maintenant il n'y a bin - etc - lib64 et d'autres
A moins que je ne me trompe.
Il y a une possibilité de voir la capacité total et la capacité utilisée? Comme il était quasi plein ça me donnera une idée si c'est récupérable ou non
Modifié en dernier par lc59 le dim. 17 avr. 2016 05:46, modifié 1 fois.
Novice mais curieux
- marco123
bah t'as installé un linux dessus ! .... fausse manip ?
Il est possible qu'il soit recuperable, mais il te faut un disque de même capacité ....
Voir photorec, .. il recupere bien, ( photo, doc ,.... textes ) ...
Mais sur du tera, il faut compter 1 semaine minimum ...
Ca ressemble quand même furieusement à ta partition système.
Sinon
donnera l'occupation de toutes tes partitions.
Sinon
df -k- BananaPI : Gentoo, disque SATA de 2 To
- marco123
ce que je pige pas :
au depart un disque ntfs avec des fichiers dedans ....
a l'arrivée un disque ext avec un systeme linux dessus !!!!
Ah bah comme ça on est 2 à ne pas comprendre...marco123 a écrit :ce que je pige pas :
Honnêtement je n'ai rien fait d'autre que le mettre sur le RPI, l'ouvrir avec openelec, voyant que je n'arrivais pas à lire mes fichiers je l'ai retiré (maintenant je ne sais plus si je l'ai éjecté avant) et c'est quand je l'ai remis sur le PC windows que j'ai vu ça
Novice mais curieux
C'est à dire? Les dossiers semble plus être des fichiers du système que ceux recherché dans le disque dur?destroyedlolo a écrit :Ca ressemble quand même furieusement à ta partition système.
Et avec ça ça fait quoi de beau?destroyedlolo a écrit :Sinondonnera l'occupation de toutes tes partitions.Code : Tout sélectionner
df -k
Novice mais curieux
Non, je ne suis pas c.n à ce point làmarco123 a écrit :bah t'as installé un linux dessus !
Sûrement, mais laquelle...marco123 a écrit : fausse manip ?
Mais photorec ne fonctionne que sur Linux ou je peux l'utiliser sur un PC windows?marco123 a écrit :Il est possible qu'il soit recuperable, mais il te faut un disque de même capacité ....
Pour le disque ça ne posera pas de problème, après si il faut 1 semaine ce n'est rien, ça va faire un moment qu'il est bloqué ce disque...
Novice mais curieux
