Insertion MySQL
bruno83
Re: Insertion MySQL
Message par bruno83 » mar. 19 avr. 2016 18:43
effectivement idem pour moi ,j'ai changé de fusil d'épaule voir mon avant dernier post
et effectué la solution suivante :
sudo pip3 install git+git://github.com/davispuh/MySQL-for-Python-3
et là ça marche
A+ bruno
Modifié en dernier par bruno83 le mar. 19 avr. 2016 19:09, modifié 1 fois.
silver-slider
Re: Insertion MySQL
Message par silver-slider » mar. 19 avr. 2016 19:09
moi ca marche pas.. mais ca m'étonne qu'a moitier... aller ca ira pour ce soir Merci pour votre aide ;)
(env) pi@raspberrypi:~ $ pip3 install git+git://github.com/davispuh/MySQL-for-Python-3
Collecting git+git://github.com/davispuh/MySQL-for-Python-3
Cloning git://github.com/davispuh/MySQL-for-Python-3 to /tmp/pip-52ashrrb-build
Complete output from command python setup.py egg_info:
/bin/sh: 1: mysql_config: not found
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-52ashrrb-build/setup.py", line 15, in <module>
metadata, options = get_config()
File "/tmp/pip-52ashrrb-build/setup_posix.py", line 43, in get_config
libs = mysql_config("libs_r")
File "/tmp/pip-52ashrrb-build/setup_posix.py", line 25, in mysql_config
raise EnvironmentError("{} not found".format(mysql_config.path))
OSError: mysql_config not found
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-52ashrrb-build/
bruno83
Re: Insertion MySQL
Message par bruno83 » mar. 19 avr. 2016 19:11
il manque le sudo devant pip3 je crois
je viens de refaire l'installe ça marche sous jessie
silver-slider
Re: Insertion MySQL
Message par silver-slider » mar. 19 avr. 2016 22:30
Il a fallu que je m'y remette après mangé !! j'aurai pas dormi si non ;)
j'ai suivi a la lettre la mise les étapes https://github.com/davispuh/MySQL-for-P ... l-on-Linux
et miracle ca fonctionne !! il me manquait une librairie sans doute... ouufff !!! il parait que c'est quand on se casse la tête que l'on apprend, et bien sur ce coup là c'est plus une tête que j'ai mais un melon !! :shock:
Merci a vous et surtout a toi Bruno pour ta patience et ta ténacité :mrgreen:
I will be back !!
bruno83
Re: Insertion MySQL
Message par bruno83 » mar. 19 avr. 2016 22:50
et pour la route voici ton programme en état de marche python3 ,juste que at en var char j'ai mis ta table sur une de mes bases, ça marche
Fichiers joints
[L’extension py a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
silver-slider
Re: Insertion MySQL
Message par silver-slider » mer. 20 avr. 2016 12:08
AHHhhh mais si tu veux bosser je vais t'en trouver moi :lol:
effectivement ca marche nikel et c'est plus propre que ce que j'ai fait !! ;)
je vais me lancer dans les "select" maintenant :)
En tout cas Merci et sans doute a bientôt :D
bruno83
Re: Insertion MySQL
Message par bruno83 » mer. 20 avr. 2016 21:50
bonjour,
c’est une habitude je corrige les programmes de mes élèves :lol: , ici c’était facile juste une ligne et le print() ;)
voir le site fait avec mes élève :geek:
http://tsin.langevin-la-seyne.fr/SIN/
silver-slider
Re: Insertion MySQL
Message par silver-slider » jeu. 21 avr. 2016 14:17
De mon coté je fais des sites en CSS et HTML5, j'ai fait un rapide passage sur PHP mais n'en ayant pas l'utilité assez souvent je dois bien dire qu'il ne me reste pas grand chose ;)
Python je découvre pour les besoins d'une appli que j'ai en tête, mais partir de zéro sur un langage passé un certain âge... c'est un peu chaud... :P
Hier j'ai réussi a faire fonctionner ma double insertion avec reprise de l'id du premier insert ...
Prochaine étape, j'hésite entre, récupérer et transformer une chaine de caractères séparés par des virgules en csv et expédier ce fichier via ftp sur un serveur distant, puis insertion dans une table (méthode à ma portée je pense )... ou plus technique (pour moi en tout cas), extraire les caractères d'une chaine qui sont, séparés par des virgules, et situés dans une table, pour les répartir dans les champs d'une autre table qui sera en mirroring avec un serveur distant ... :shock:
Rien que de l'écrire j'ai les poils qui se dressent.. :lol:
Tu vois t'es pas au bout de faire le support technique Bruno :lol: :lol: :mrgreen:
Retourner vers « Python »
