J'ai acheté ce module:
http://fr.aliexpress.com/item/16-Channe ... Title=true
mais ça manque de mode d'emploi
16 fois 3 broches la noire c'est la terre, rouge le + (mais quel voltage), le jaune PWM le signal?
le domino vert à vis power et terre
vcc et logic de 3 à 5 volts
v+ 6v max
terminal block is reverse polarity protected (c'est bien)
mais les "side breakout ne le sont pas.
les 6 trous sur un coté sont : terre, DE, SCL, SDA, VCC, V+ doivent correspondre aux broches du GPIO du pi3
les 6 broches de l'autre coté idem c'est les trous que l'on connecte au pi3, mais alors à quoi servent les broches?
Quand je saurais quoi faire avec il faudra trouver les softs python.
de quoi tatonner.
