Projet domotique
parrain27
Re: Projet domotique
Message par parrain27 » lun. 9 mai 2016 19:14
C'est des nodemcu ça lol
marco123
Message par marco123 » lun. 9 mai 2016 19:32
domi a écrit :Salut,
Ce que j’achète ce sont les modules prises de courant par exemple (chacon ou blyss). De ce fait, les commandes luminaires ou autre sur 220v sont effectuées avec articles du commerce.
J'en ai vu passer ... me rappelle plus sur quel forum, mais je suis tombé sur un truc intéressant et simple a utiliser .
Ca passe par du cpl et il me semble que tu peux avoir ( si je me rappelle bien ) 8 pieces sur 8 maisons .
C'est nommé a1p1/a1p2 ... a8p1/a8p2 ( maison1 , piece1 / maison1 , piece2 / maison8, piece1 / maison8, piece2)
C'est defini par 2 roues codeuses sur les récepteurs
L’émetteur de commande est branché sur l'usb
Faut que je retrouve ... :mrgreen:
Message par domi » lun. 9 mai 2016 19:46
Du X10 non ?
Là c'est du RF 433, ça fonctionne relativement bien.
parrain27
Message par parrain27 » lun. 9 mai 2016 19:51
Perso j'ai des nodemcu ça fonctionne pas mal
marco123
Message par marco123 » lun. 9 mai 2016 20:24
oui, du X10 ...
spourre
Message par spourre » lun. 9 mai 2016 23:41
marco123 a écrit :oui, du X10 ...
L'avantage c'est qu'il n'y a pas de câble à tirer.
Par contre, je reste très dubitatif quant à la possibilité de piloter 8 maisons.
La technologie est à base de CPL et quand on voit les ennuis, au sein d'un même logement, derrière un même compteur EDF, de communiquer entre 2 circuits ayant chacun son différentiel, on ne peut que douter de la fiabilité d'une liaison à travers 2 compteurs qui ne sont même pas obligatoirement sur la même phase.
marco123
Message par marco123 » lun. 9 mai 2016 23:51
quand je parle de 8 maisons, ce sont effectivement pas 8 maisons mais de 8 ip différentes ! ( ex : 192.168.0.10 / 192.168.0.11 .... 192.168.0.80 / 192.168.0.82 )
C'est comme ca que je l'ai traduit vite fait ...
si tu préfères, 8 pièces , 8 prises / piece !
Mais vous dépêchez pas, c'est a l'eau il me semble ... :mrgreen:
voir marmitek x10
parrain27
Message par parrain27 » mar. 10 mai 2016 06:44
Pourquoi a l'eau avec des nodemcu tu peux le faire sans tirer de câble et si le Wi-Fi ne te pose pas de soucis
Message par domi » mar. 10 mai 2016 08:59
Oui le X10 est doucement en train de s'éteindre.
Attention : X10 est un protocole, ce qui ne veut pas dire que c'est le CPL qui est en train de s'éteindre ;)
Un de ses remplaçants est le PCLBus, très peu rependu, à l'origine il était principalement destiné aux entreprise. Il est compatible avec les équipements X10.
Son gros avantage par rapport au X10, c'est qu'il fonctionne dans les deux sens. Contrairement au X10, pour qui l'orsque l'on commande un déclencheur, on suppose que la commande a abouti. Le PCLBus peut quand à lui en plus de commander un déclenchement, interroger le déclencheur pour connaitre son état.
Voili voilou ;)
spourre
Message par spourre » mar. 10 mai 2016 14:42
parrain27 a écrit :Pourquoi a l'eau avec des nodemcu tu peux le faire sans tirer de câble et si le Wi-Fi ne te pose pas de soucis
A l'eau pour cette technologie car les appareils déjà installés ne seront plus remplaçables en cas de panne et il serait déraisonnable de construire un projet sur une techno morte.
Le WIFI n'a pas que des avantages, il faut une alimentation et une interface de puissance pour commander la lampe, ça ne passe pas partout.
Le post de Domi ouvre une perspective intéressante.
ton insistance, dans tous tes posts, à vanter le modemcu me fait irrésistiblement penser à l'adage:
"quand on a pour seul outil un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou" :mrgreen:
