Bonjour j'ai un pi avec domoticz. Lorsque le pi reboot de facon intempestive domoticz ne redemarre pas forcement en phase. Soit le logiciel reste off line soit l'heure est incorrecte ce qui est ennuyeux pour gerer de la domotique.
Je voudrais à chaque redemarrage du pi lancer un restart de domoticz.
Ou mettre ces commandes?
En vous remerciant
Detection reboot Pi
Re: Detection reboot Pi
Tu peux soit le mettre en daemon et le démarrer en automatique avec une commande de ce type.
Soit le démarrer via le "rc.local"
Après un
Soit tu ajoutes à la fin du fichier la ligne :
Moi j'ai opté pour la seconde solution, cela me permet de lancer des scripts qui initialise différentes choses avant le démarrage de domoticz. Comme par exemple lancer une commande NTP afin de mettre à l'heure le Raspberry.
Après le démarrage, je profite également pour initialiser certains capteurs. Il suffit de laisser une pause d'environs 15 secondes (sleep 15), puis d'exécuter des commandes "curl".
sudo update-rc.d domoticz defaultsAprès un
sudo nano /etc/rc.localCode : Tout sélectionner
sudo /etc/init.d/domoticz.sh startAprès le démarrage, je profite également pour initialiser certains capteurs. Il suffit de laisser une pause d'environs 15 secondes (sleep 15), puis d'exécuter des commandes "curl".
PPPPPFFFFFF merci pour cette reponse et pour sa precision.
Je vais mettre en oeuvre immédiatement.
Par hasard, mais c'est HS, sais tu comment envoyer des sms via domoticz plutot en s'appuyant sur un modem que sur un vieil android et sans dependre des fournisseurs de push qui finalement finissent toujours pas etre payants. Je precise que je ne suis pas chez free pour mon mobile, je ne peux donc pas utiliser leur fonctionnalité
Désolé, mais étant chez free, tu devines comment je fait
Après, en dehors des fournisseurs que l'on trouve sur Internet, qui proposent un certain nombre de SMS gratuit, je ne vois pas d'autre solution.
Si tu reçois le mail sur ton téléphone, tu peux également opter pour cette solution.
