je voudrais transformer un script python en script php pour pouvoir le visionner sur mon smartphone
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
## lecture de sondes de temperature 1-wire DS18B20 ##
## 15/07/2014 Jahislove                            ##
## lancement : sudo python ...                     ##
from os import system
from time import sleep
## module GPIO 1-wire et capteur de temperature #####
system('modprobe w1-gpio')
system('modprobe w1-therm')
## chemin vers les sondes ###########################
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
## Remplacez les repertoires 28-xxxxxxxxxxx #########
## par vos propres repertoires . ####################
## Et si vous avez un nombre de sonde different #####
## supprimer (ou ajouter) les lignes ci dessous #####
sonde1 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-800000015453/w1_slave"
sonde2 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-80000001594c/w1_slave"
sonde3 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-80000001579f/w1_slave"
sonde4 = "/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-8000001ed0a7/w1_slave"
## et ajuster aussi les 2 lignes ci dessous #########
sondes = [sonde1, sonde2, sonde3, sonde4]
sonde_value = [0, 0, 0, 0]
## fonction ouverture et lecture d'un fichier #######
def lire_fichier(fichier):
    f = open(fichier, 'r')
    lignes = f.readlines()
    f.close()
    return lignes
## code principal ###################################
for (i, sonde) in enumerate(sondes):
    lignes = lire_fichier(sonde)
    while lignes[0].strip()[-3:] != 'YES': # lit les 3 derniers char de la ligne 0 et recommence si pas YES
        sleep(0.2)
    temp_raw = lignes[1].split("=")[1] # quand on a eu YES, on lit la temp apres le signe = sur la ligne 1
    sonde_value[i] = round(int(temp_raw) / 1000.0, 2) # le 2 arrondi a 2 chiffres apres la virgule
    print "sonde",i,"=",sonde_value[i] # affichage a l'ecran
