Carte SD ...
Jean Marc
Carte SD ...
Message par Jean Marc » ven. 13 mai 2016 14:45
Bonjour ,
J'ai eu un problème de carte SD avec mon raspberry pi3 .
Je formate la carte , j'y copie la dernière version de noops je lance parfait .Le lendemain je mets sous tension le voyant rouge s'allume et puis RIEN ( tous les câbles sont branchés correctement ).
J’enlève la carte SD j'essaie de la lire sur mes pc , impossibles carte SD morte .
Question quand on arrête la Pi3 en mode graphique "shutdown", il faut attendre que le voyant vert (jaune? ) arrête de clignoter et s'éteigne pour débrancher l'alim ???????????
Merci d'avance pour vos réponses .
J'oubliais alim de la carte 3A .
Re: Carte SD ...
Message par destroyedlolo » ven. 13 mai 2016 14:56
Jean Marc a écrit :impossibles carte SD morte .
Elle n'est sans doute que corrompu : essaie de la reformater.
Jean Marc
Re: Carte SD ...
Message par Jean Marc » ven. 13 mai 2016 15:05
Formatage impossible avec SDformater sous windows 7 et 8.1 , j'ai même changé de lecteur de carte SD .Mystère .
marco123
Re: Carte SD ...
Message par marco123 » ven. 13 mai 2016 16:51
Jean Marc a écrit : Question quand on arrête la Pi3 en mode graphique "shutdown", il faut attendre que le voyant vert (jaune? ) arrête de clignoter et s'éteigne pour débrancher l'alim ???????????
Tu voie que le voyant vert / jaune clignote, tu touches pas !
Une fois le rouge est fixe et seul allumé, tu débranches !
Il est possible que ta sd soit juste grave corrompue .
Pour etre sûr de ca, il faut ecrire des 0 ( binaire ) sur toute la carte
puis essayer de la reformatter .
Le plus simple , tu refais sans plus une image disk sur la carte ( sert pas a grand chose de la formatter )
Jean Marc
Re: Carte SD ...
Message par Jean Marc » ven. 13 mai 2016 19:47
La led vertjaune à coté de la led rouge reste allumée après les clignotements, normal ???
marco123
Re: Carte SD ...
Message par marco123 » ven. 13 mai 2016 20:39
carte corrompue .
parrain27
Re: Carte SD ...
Message par parrain27 » ven. 13 mai 2016 21:06
Essai de la formater minitool partition
J'ai réussi à en récupérer quelques unes avec lui
Jean Marc
Re: Carte SD ...
Message par Jean Marc » ven. 13 mai 2016 21:12
D’où peux venir le problème sachant que j'ai déjà reformaté la carte SD 16G avec sdformateur installé avec la dernière version de Noobs , une alim 3A en plus c'est la deuxieme carte SD qui me fait le coup et deux jours que j'ai mon raspberry ...
parrain27
Re: Carte SD ...
Message par parrain27 » ven. 13 mai 2016 21:15
Ya pas mal de problèmes avec le rpi 3 j'ai l'impression
marco123
Re: Carte SD ...
Message par marco123 » ven. 13 mai 2016 21:44
aucun depuis que je l'ai ... pourtant 24h/24 avec zone-alarm version 1.29 ( la dernière )
De plus, j'ai 7 ou 8 cartes sd de différentes marques, différentes qualité , 0 pb .
Bon, a dire que je fais tout sous linux . Peut être a voir les windows ?
Juré / craché jamais de pb
