Voyant de sous tension impossible à faire disparaître
Coucou,
j'ai un petit soucis avec cette chère Raspberry Pi. Voulant faire un peu plus de choses, j'ai acheté un HUB DLink auto-alimenté et surtout une alimentation Aukru 2A pour que la Pi ne manque pas de jus. Cependant, le voyant reste accroché en haut à droite de l'écran sans jamais disparaître. J'ai lancé Raspbian Lite avec juste le HDMI de branché, pour avoir le système le plus léger possible, testé 4 alimentations différentes en plus de la Aukru (toutes en 1A), branché 3 cordons d'alimentation différent et rien ne fait disparaître cet icône... Sous OSMC je ne le vois pas, sauf une fois le système à jour et RetroPie installé en parallèle (pourtant avec les mêmes périphériques). Sinon que se soit avec Raspbian, ou RetroPie il apparaît en permanence. J'ai testé un overclock pour voir si le système crachait en tirant un peu sur l'alim mais rien, la Pi tourne tranquillement. Alors je commence à faire une fixation sur ce truc.
J'implore donc vos lumières...Pitié...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
maxty01
Re: Voyant de sous tension impossible à faire disparaître
Est-il possible de voir une image du problème ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Je sais pas si l'image sera assez nette. Il s'agit du voyant en haut à droite, le carré multicolore. D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il correspond à une tension insuffisante délivrée par l'alimentation. Mon multimètre est HS, mais ça me semble surprenant d'avoir ce soucis avec plusieurs alimentation même avec une charge réduite sur la Pi. Je me suis demandée si un paquet pouvait causer ce soucis mais aucune infos trouvées sur la toile :/
Oui c'est clairement un soucis d'alimentation
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
Peu être un pi défectueux je lis plus haut ta testée avec une alimentation 2a
Je ne me souviens plus de la version d'OSMC que j'avais sur la carte quand le voyant a disparu la dernière fois. Donc soit c'est le connecteur d'alimentation qui a du jeu, soit un bug avec un paquet récent de Jessie, soit la loi de Murphy qui se moque de moi
Je vais tester OSMC sur une version plus ancienne, en réinstallant celle de Mai j'ai de nouveau le voyant qui apparaît immédiatement. Je ferai un stress test avec un overclock à 900MHz pour être sûr de faire crasher la Pi si l'alimentation ne suit pas et je reviens vous dire
Essai avec un autre os la dernière osmc à pas mal de soucis .
Perso j'en et un beau aussi avec mysql
Mouai ArchLinux et même problème, pourtant tout est stable en OC. Je ne sais pas trop d'où vient le problème mais j'abandonne pour le moment
Je vais faire sauter le carré en modifiant les config de la Pi, je verrais bien si j'ai des soucis avec. J'ai fait des tests pour l'émulation de la PSX sous RetroPie et je suis un peu déçu, même OC ça tourne pas à 60FPS sur FF7... Quand ça veut pas
Merci quand même.
Edit : En fouinant un peu plus, je ne suis pas le seul à qui ça arrive. C'est normal que l'overclock n'impacte pas les performances puisque la Pi tourne au ralenti tant que ce voyant squatte l'écran. Pas de solution miracle pour le moment mais certaines infos autour du paquet "raspberrypi-firmware-bootloader" qui pourrait provoquer le bug.
Merci quand même.
Tu branche tout sur une multiprise je presume que tu a du essayer avec une rallonge pour te mettre sur une autre prise .
Ont sais jamais
Ont sais jamais
