Utilisation pile lithium raspberry (GameBoy)
- xGunMachine
Je suis nouveau sur le forum et j'aurai une question pour un projet.
Je m'explique :
Mon projet est de faire une console portable qui servirai d'émulateur et de média-center (RecalBox OS) avec différentes connectiques (HDMI/Mini HDMI, MicroUSB, Jack, USB).
Pour se faire j'ai acheté une GameBoy Classic (Toujours pas reçu, mais j'ai un boitier neuf vide) et devant être portable et sûrement assez énergivore il me faut une batterie.
Pour en venir à ma question est-ce que je peut utiliser les emplacement de pile déjà présent (4 emplacements de pile) en y mettant 4 piles lithium de ce genre : http://www.all-batteries.fr/accus-lithi ... l9303.html
Et récupérer derrière avec ce module de charge : http://www.ebay.fr/itm/201096862660?_tr ... EBIDX%3AIT
Pour avoir une entrée de charge MicroUSB, une batterie (Les 4 piles lithium) et une sortie pour alimenter la Raspberry en USB ?
Je m'explique :
Re: Utilisation pile lithium raspberry (GameBoy)
attention le module est un chargeur li-ion vers usb , il ne charge pas la batterie.
il faut utiliser :
https://www.sparkfun.com/products/12711
ou pour plus cher une carte lipo rider :
http://www.seeedstudio.com/wiki/Lipo_Rider_Pro
il faut utiliser :
rpi b+ ,osmc, motioneyes
- xGunMachine
Merci pour la réponse mais d'après les spécification :
Charging voltage input: 5V 1A
Step up voltage output: 5V 1A max
Transient current: 180uA
Red LED: Charging
Green LED: Charging completed
Blue LED: There is a load in the USB
A en croire les LED ce module devrait prendre en charge le chargement de la batterie non ?
Merci de me le confirmer
[EDIT] D'ailleur le lien du module c'est celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/191838835857?_tr ... EBIDX%3AIT
Celui que j'ai mis n'a pas été livré (Donc remboursement) et j'ai pris celui juste au-dessus, à priori le même (mais moins cher au moment ou je l'ai acheté)
Red LED: Charging
Je rajoute mon grain de sel, pour tes batteries je te conseil fasttech.
Le batteries sont de qualitée ( ce ne sont pas des copies ) et moins cher qu'en france ! Seul inconvéniant, faut attendre 2/3 semaines la livraison !
A titre de comparaison, pour le modèle que tu propose : Samsung ICR 18650-26F
AllBatteries : 8,90€/p
Fasttech : 8€ les deux ( soit 4€/p ) ou 12,73€ les quatres( soit ~3,20€/p )
De plus les frais de port sur Fasttech sont gratuits, sur allbatteries ils le sont a partir de 9.90€ !
- xGunMachine
Merci EVOTk pour les liens je les conservent de côté car pour le moment pour essayer j'ai acheter 5 de ces piles (chinoise donc j’attends de voir la qualité de celles-ci) : http://www.ebay.fr/itm/291570441251?_tr ... EBIDX%3AIT
Mais ma question reste toujours non résolue au sujet de l'utilisation d'un emplacement pile alcaline déjà existent (images suivantes) avec les piles lithium et un module de charge (celui que j'ai mentionné recharge-t-il la batterie ?), pour éclaircir tout ça voici quelques photos de la GameBoy Classic :
https://www.dropbox.com/s/cli2s6v1rb507 ... 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogybud52r10i0 ... 3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auw0t7kurt4lr ... 4.JPG?dl=0
Aussi pour information personnelle j'ai uploader mes images sur dropbox en mettant un lien ici, mais il pour mettre une directement une image il faut sont adresse (impossible avec dropbox ?) existe-t-il un moyen simple de le faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
A 1€ se sont des contrefaçon obligé. En plus 5000mah cest impossiblexGunMachine a écrit :Merci EVOTk pour les liens je les conservent de côté car pour le moment pour essayer j'ai acheter 5 de ces piles
A ta place je les utiliserai meme pas elles peuveut etre dangereuse. Il ne faut pas rigoler avec les batteries.
- xGunMachine
Merci pour l'avertissement je les utiliserai seulement pendant quelque secondes pour confirmer le fonctionnement de piles lithium à la place de piles alcaline avant d'acheter les Samsung cité plus haut
Je ne suis pas sur de comprendre. Tu compte mettre des 18650 a la place des AAA ?
Une pile AAA fourni 1,5V a 1,2V environ une li-lion gourni de 4,2V a 2,75V . Il va donc te falloir reguler tout sa !
- xGunMachine
Non aucun souci de ce côté là car ce n'est pas une gameboy que j'alimente mais un module qui lui va sortir sur de l'USB du 5v 1a (cet usb alimentera le raspberry) sachant qu'il est dit dans le descriptif de ce module qu'il prend en charge les piles lithium.
En faite mon problème c'est de savoir si mes piles lithium sont bien en série dans cet emplacement pour piles alcalines
Envoyé de mon iPhone - Tapatalk
Mes projets :
NES Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier NES dans sont jus
GameBoy Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier GameBoy Classic
Au vu de la 1ere photo, on dirait bien quelle sont en séries !
Maissi elle sont en serie alors tu va avoir 3,7v x 4 soit 14,v donc ton module n'ira pas ?
