J'ai un souci avec les nouvelles alimentations Stontronics 5V 2,5A (Farnell) pour mon Raspi3 : j'ai l'impression qu'elles ne délivrent pas la puissance nécessaire au démarrage du Raspberry Pi 3. En effet, la diode rouge s'allume et la verte clignote puis au bout de 30 secondes, la verte s'éteint voire clignote un peu. Je ne trouve pas la framboise sur mon réseau (Angry IP Scanner). L'essai a été fait sur plusieurs prises de courant : toujours pas de Pi sur le réseau.
J'ai branché cette alimentation sur mon Lumia 1520 et celui me signale qu'il se met en charge lente (donc a priori, 1A de courant).
Le Raspberry Pi 3 en question démarre très bien lorsque je le branche sur la prise USB de mon switch réseau et il apparaît alors sur IP Scanner.
J'en ai déjà informé Farnell mais j'aimerais bien creuser un peu plus avant de lancer un SAV. Comme savoir comment mesurer l'ampérage de cette alim (sortie micro-usb).
Des idées ?
Khôi.
Pi3 démarré ou pas ?
Re: Pi3 démarré ou pas ?
S'il n'est pas soudé à l'alim, essaie avec un autre cable : 2.5A nécessite un câble de qualité.
