[RESOLU] Relais récalcitrent [RESOLU]
- vague nerd
Je n'arrive pas a faire fonctionner ce relais :
http://www.robotshop.com/eu/fr/module-r ... anaux.html
En le branchant sur 5.4 volts de piles, la led VCC s'allume.
En envoyant 1 sur le cable de commande (en 4.75V), La led CH1 ne s’allume pas, le courant ne passe pas.
La tension du signal de commande peut-elle être en cause (4,75V < 5V) ?
Puis-je sans danger envoyer le + de mes pilles (5.4V) sur CH1 du relais, pour tester ?
Re: Relais récalcitrent
hello,
ce qui me gêne dans ton test... c'est que ce n'est pas la même tension => donc est-ce la même masse ?
si non : relie tes masses.
Puis-je sans danger envoyer le + de mes pilles (5.4V) sur CH1 du relais, pour tester ?< Oui bien sur, tu as une protection (qui prend en charge les variations )
pour le reste, je testerais la diode,la résistance ... (avec un multimètre)
Alors !!!
le fils rouge sur le bouton rouge, le fils bleu .........
ça m'étonne que la commande ne fonctionne pas avec du 4,7 V pour du 5 V
Essai une alim 5V sur la commande avec un ampèremètre pour mesurer l'intensité consommée.
Ensuite si ma mémoire est bonne : U = R*I donc R = U/I soit R = 0,4 / I afin de faire consommer à la résistance les 0,4 V excessif.
Et comme dit Nexen, si tu utilises 2 alims, ne pas oublier de relier les moins ensemble sur la borne GND.
Tu peux éventuellement mettre une résistance afin de baisser la tension, mais il faudrait connaitre l'intensité consommée par la commande.vague nerd a écrit : Puis-je sans danger envoyer le + de mes pilles (5.4V) sur CH1 du relais, pour tester ?
- vague nerd
Je voix pas de quoi tu parles !le fils rouge sur le bouton rouge, le fils bleu .........
Et pourtant... j'ai branché à la sauvage le +5,4V des piles sur CH1 et la led s'alume, le relais fait du bruit, le circuit est fermé.ça m'étonne que la commande ne fonctionne pas avec du 4,7 V pour du 5 V
Sinon, tu propose bien de baisser la tension d'alimentation ? Pourquoi ?
Dois-je comprendre que le relais "commute" pour une tension = ou supérieure à la tension d'alimentation ?
Les masses sont reliées. Mais bon conseil, je me suis arraché les cheveux à ce sujet la semaine dernière sur autre chose.si non : relie tes masses.
Infos complémentaires :
-le 4,7V de commande provient d'un pin d'un PCF8575, alimenté pas une alim de breadboard qui délivre, soit-disant, du 5V/500mA.
-le 5,4V est fourni par des piles, et donc baisse de 6V à 4V (en dessous de ça, les seros marchent plus !), ce qui complique ta proposition, domi...
Que puis-je tenter ?
Merci à tous les deux en tout cas !
je pense que ton PCF8575 est trop limite pour alimenter la bobine directement ! il ne peut donner plus de 25mA.
Page 13 , n°8 LIMITING VALUES Cf. DC output current > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8575.pdf
Je n'est aucune idée de l'amperage d'un a besoin d'un mini relais pour commuter mais c'est une piste. Je pense pas que se soit le 4,7V qui le dérange.
si j'ai bien tout compris,
C'est pas pour les servos.
Et comme le signale Evok, c'est peut-être un manque d'intensité, car 4,75 V pour du 5 V, comme je l'ai dit plus haut, ça doit coller.
je propose de baisser la tension pour la commande des relais, afin de leur attribuer du 5V et non du 5,4 V.Sinon, tu proposes bien de baisser la tension d'alimentation ? Pourquoi ?
Hello,
J'ai demandé a mon amis google, il m'a trouvé un site qui vend des mini relais 5V.
Il est indiqué :
Je pense que ton PCF8575 n'est pas asser costaud pour alimenter le relais. essaye par l'intermédiaire d'un transistor style 2N2222. N'oublie pas la diode style 1N4148 pour protéger ton transistor
Complément sur le mini relais : Se n'est surement pas le meme mais sa donne une idée : http://www.selectronic.fr/media/pdf/119 ... hnique.pdf
Dans la doc il donne 150mW, le 5V de la doc accepte sans probleme jusqu'a 7,5V et si je comprend bien au mini 4V
Dans la doc il parle d'une bobine de de 125ohms ( +/- 10% ), sous 5 V sa donne : 5/125 = 0.04A, soit 40mA !!
De plus il est indiqué :
Il est indiqué :
140mW sous 5V, cela donne 28mA, sous 4.7V presque 30mARelais miniature à sorties picots pour circuit imprimé.
Ce relais miniature est à sorties picots pour faciliter l’intégration sur circuit imprimé. Il présente aussi une faible consommation (140mW).
- vague nerd
Ok, merci je comprend mieux : un problème d’intensité.
Je ne pensai pas qu'une commande de relais pouvais consommer beaucoup...
Bien, je creuse du côté transistor, alors.
Je suis tombé sur ça, justement :
http://hacker-lab.net/index.php/tutorie ... berry-gpio.
On ne s'est pas compris. Le relais est alimenté avec des piles (5.4V actuellement). CH1 est commandé par un PCF8575, en 4.7V.je propose de baisser la tension pour la commande des relais, afin de leur attribuer du 5V et non du 5,4 V.
Tu n'aurais pas un petit schéma sous la main, dès fois?essaye par l'intermédiaire d'un transistor style 2N2222. N'oublie pas la diode style 1N4148 pour protéger ton transistor
- vague nerd
Mince, je croyais avoir compris.
Je pensais trouver le transistor en amont de ch1 du relais, et pas en aval de la sortie d'alimentation du relais...
Je regarde ça à tête reposée.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
