Bonjour à tous
Mes petites framdoises utilisent un ssd (configuration du ssd préconisée par un script de l'application issu de Emoncms.org )
En général aucun de soucis de clonage via clonezilla
cependant : aprés le clonage d'un ssd et sa mise en ligne sur la framboise PI2 ou PI3 pendant la session de boot :
1-tous les periphériques son bien vus
2- le sda
sda protect is off : ok
sad write cache : ok
mais la framboise se pâme en attendant le root device PARTUUID= XXXXX.... qui sans doute n'existe pas ou est erroné sur le SD cloné
ma question :
Comment atteindre sur le sd cloné l'information et la rendre conforme à l'info du boot initial de la carte sd
ou comment modifié le root device sur la carte sd ?
(ce probleme suivient généralement entre usage d'un clonage d'un ssd issu de d'un PI 2 vers une utilsation vers un PI 3 -cela me parait normal l'uid crée ne peut être le même, mais aussi si on fait une image (clonezilla) après une modification la taille de partion (gparted))
Waiting for root device PARTUUID= attendu
maxty01
Re: Waiting for root device PARTUUID= attendu
Il faut savoir que les UUID est l'identifiant d'un disque.
Comme tout identifiant, celui-ci est unique.
Cette référence est indiquée dans la configuration du système de boot (/boot/cmdline.txt).
Le mieux est de connaître la référence du SSD (/dev/sdxy*) afin de redémarrer le système et ensuite remettre la bonne référence disque.
Cette référence peux se trouver avec la commande blkid ou en listant le contenu du dossier /dev/disk/by-uuid/.
J'espère que ces informations vous aiderons.
Bonne journée,
*x= la lettre du disque & y= le numéro de partition.
Bonne journée,
