Cote des rivieres
De l'aquarium à la piscine en passant par l'arrosage du massif de fleurs et la photo ultra-rapide de gouttes qui tombent, le Raspberry Pi peut tout faire...
etpi7out
Re: Cote des rivieres
Message par etpi7out » sam. 8 oct. 2016 11:39
destroyedlolo a écrit :Par contre le truc que je n'ai pas saisi, c'est si tu utilises la même alimentation pour le réveil et ton montage ou non.
Si c'est le cas il faut que tu rajoute un opto à la sortie du pont de diode pour qu'il ne soit pas shunté par les pb de masse commune dont je parlait.
Oui j'ai une masse commune, c'est une bétise? :oops:
grosso modo j'ai ça :
-------------------------------------------------- Alimentation 5V --- (GND)
Buzzer du----------------------------------------|--------------|--------|
Reveil sur---------------- Pont de ______ circuit _______ relais----|
une pile 1.5V ----------- Diodes __________|__________|______|__( GND commun)
Re: RE: Re: Cote des rivieres
Message par destroyedlolo » sam. 8 oct. 2016 13:04
etpi7out a écrit : Oui j'ai une masse commune, c'est une bétise? :oops:
Mouai, ce n'est pas des plus clair sur mon téléphone (et je ne vais pas allumer mon ordi avant ce soir Image)
Mais si tu veux bosser la dessus avant, il ne faut pas que ce soit la même masse entre ce qu'il y a avant le pont et ce qu'il y après.
Si ça doit être le cas, il faudra que tu mette un opto juste après le pont. Ça changera sans doute l'étage de puissance mais on verra après et Guillaume a l'air plus callé que moi Image
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 8 oct. 2016 18:43
etpi7out a écrit : il ne faut pas que ce soit la même masse entre ce qu'il y a avant le pont et ce qu'il y après.
???? pourquoi pas la meme masse?
dans un montage avec une seul alim alimentant 2 circuits il ne faut pas que la masse de un soit sur autre chose que la masse de l 'autre.
mais dans deux circuits alimentés chaqun de leurs coté , on peut connecter la masse de l'un sur n'importe quel poinr de l'autre , seulement les tensions seront "flottantes" . rien n 'empeche de connecter les masse ensemble , dans ce cas les tension seront mesurées depuis la meme ref.
Surtout ici ou les montages seront sur piles , il n'y a rien à craindre.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 8 oct. 2016 19:08
poue le mos , un irf5210 peut convenir.
Sans titre.jpg (74.76 Kio) Vu 8835 fois
Re: RE: Re: RE: Re: Cote des rivieres
Message par destroyedlolo » sam. 8 oct. 2016 19:23
Oui, on est bien d'accord, c'est bien pour ça que j'ai dit "si les 2 utilisent la même alimentation"
C'est évident que si le réveil utilise sa propre pile, les masses peuvent être connectée.
Message par destroyedlolo » sam. 8 oct. 2016 19:31
guillaume9344 a écrit :poue le mos , un irf5210 peut convenir.
Par contre, il manque une tempo sur l'auto-maintient non ?
guillaume9344
Message par guillaume9344 » sam. 8 oct. 2016 20:08
Bien vue , mais ca c'est pour aprés ;) .
etpi7out
Message par etpi7out » sam. 8 oct. 2016 21:57
Super, merci Guillaume pour le circuit, beau travail.
guillaume9344 a écrit : un irf5210 peut convenir.
Bon va falloir que je m'en procure un rapidement, et mon revendeur local n'a pas l'air d'en avoir.
Il va falloir attendre le facteur.
Bon j'ai un peu moins de temps en ce moment, mais je vais essayer de progresser dans d'autre étape du projet (Logiciel, connectique...).
Dés que j'ai du nouveau, je vous tiens informé.
Encore merci
etpi7out
Message par etpi7out » dim. 9 oct. 2016 10:18
Au départ je pensais alimenter mon raspberry via un MB102
selon le schema suivant
batterie 6V à 12 V (peut être plutôt 12)
MB102
Circuit de ------------ Reveil sur
Guillaume------------ pile 1.5V
Raspberry
HSPA
Mais le MB102 est limité à 700ma et le HSPA tire trop et plante le système.
Je doit sans doute prévoir un hub alimenté lui aussi soumis au réveil; alors peut être finalement le relais simplifierait les choses ?
et faire quelque chose du style :
batterie 12 V
| |___ Régulateur
| |___ L7805CV
| |*****Circuit de ------------ Reveil sur
| |*****Guillaume------------ pile 1.5V
| |______Relais
|______(ou 2 mosfet)
****MB102 n°1*****MB102 n°2 ou L7805CV
****Raspberry______HUB +
*********PI_________HSPA
Ce n'est peut être pas très clair? :?
Sinon, concernant l'auto maintien, j'ai trouvé ceci à adapter sur : https://www.youtube.com/watch?v=pYENAGK8qH4
Sur ce, bon dimanche après midi...
guillaume9344
Message par guillaume9344 » dim. 9 oct. 2016 13:07
pour gérer l 'alim :
http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Buck-fait- ... SwKIpWAPSI
il y peut etre moyent de se passer d un hub, en recyclant une ralonge usb , et en récupérant le fil rouge de cellci pour le connecter au 5v
pour l automaintient il suffit de connecter un gpio du pi au montage des post au dessus.
Sans titre.jpg (139.23 Kio) Vu 8809 fois
Retourner vers « Que d'eau, que d'eau ! »
