aucune connection possible
tituxx
Message par tituxx » jeu. 10 nov. 2016 00:38
salut tout le monde !
comme le nom l'indique je suis débutant , j'ai acheter une carte Raspberry pi 3 model b, formater une carte micro sd 64 go installer raspbian et commencer à configurer un peu tant bien que mal je bute sur un problème qui empêche tout je n'arrive pas à avoir une connexion wifi sur mon Raspberry pi : eth0: link is down wlan0 : not associated j'ai beaucoup chercher sur le net rien n'y fait pouvez vous m'aider ? je me doute que vous aurez besoin de plus explications n’hésitez pas à me demander je m'efforcerai de vous dire des informations plus précisés au fur et à mesure
je me connecte sur une livebox 4 qui fonctionne normalement , suivi ce premier tutoriel : http://raspbian-france.fr/creez-carte-s ... i-windows/ puis celui ci : http://raspbian-france.fr/installer-ras ... iguration/ mais rien n'y fait :cry: je vient donc ici quémander votre aide et d'avance vous remercie
Re: aucune connection possible
Message par dyox » jeu. 10 nov. 2016 18:59
La gestion du réseau depuis Jessie se fait par DHCPCD, autant par lan (eth0) que par wifi (wlan0).
Le fichier est /etc/dhcpcd.conf et pour le wifi, /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf est en plus.
liens :
http://www.framboise314.fr/le-wifi-avec ... -commande/
https://wiki.archlinux.org/index.php/dhcpcd
http://www.raspberrypi.org/documentatio ... ess-cli.md
http://www.framboise314.fr/le-wifi-sous ... ise....%29
Si c'est un problème matériel du module wifi/bluetooth, la commande suivante devrait vous informer :
dmesg | grep 'brcmfmac\|cfg80211'
Bonne lecture ;)
